Panasonic CS/CU e9nkd возможно плата управления внешнего блока кондиционера
Автор Тема: Panasonic CS/CU e9nkd возможно плата управления внешнего блока кондиционера  (Прочитано 443 раз)
dggh343
« Topic Start: 02 Июля 2024, 20:12:08 »
Здравствуйте.
Имеется сплит Panasonic CS/CU-e9nkd, с которой несколько лет назад возникла следующая проблема. То включался, то не включался, то выключался и начинала моргать лампочка timer.
Какое-то время не пользовались кондиционером, вызвали специалистов для обслуживания (заправить, почистить и т.п.) и разобраться с проблемой.
На месте проблему не решили, специалисты сообщили, что, скорей всего, полетела плата управления внешнего блока кондиционера.
В настоящий момент кондиционер включается, работает 3 секунд, дует 30 секунд, пищит, выключается и начинает моргать лампочка timer.
Пультом провел диагностику, отработала ошибка 11 (проблемы связи внешнего и внутреннего блока)
Возникла необходимость с кондиционером вопрос решить, но ограничены сроки и финансы.
1. Платы на замену в продаже нет, из-за границы везти долго. Могу вызвать специалиста, чтобы он снял плату (около 3000 рублей) и попробовать отнести её знакомым ребятам, которые могут попробовать её реанимировать, если проблема вообще в ней и это вообще возможно. Цена вопроса (снять/поставить, отремонтировать) ориентируюсь на 10 тысяч. Если не получится починить, то на 5.
Есть ли вообще в этом смысл?
2. Полностью заменить внешний блок, но именно CU-E9NKD Б/У тоже нет. Нашел только CU-E9MKD и не знаю, подойдет ли он или нет. Цена вопроса около 20 тыс.  (отдают внешний и внутренний), но опять же, проверить возможности нет, нужен ли этот риск?
3. Думал поставить новый обычный on/off кондиционер. Хотел его подключать без замены трассы, т.к. недавно был ремонт. Но сомнения относительно возможности подключения.
В настоящий момент внутренний и внешний блок соединены одним трёхжильным кабелем, к внешнему блоку есть отдельные 3 жилы на питание.
В то время как on/off требует 4 жил между внутренним и внешним блоками. (ноль, фаза, земля и, судя по всему 1 под управление)
Возможно ли будет, не меняя линию, подключить on/off кондиционер? Отмечу, что рядом с внутренним блоком есть розетка, от которой я смогу его запитать.
4. Или всё же не имеет смысла морочить себе голову, взять инвертер и подключить на ту же линию?
« Ответ #1: 02 Июля 2024, 23:50:02 »
Странно, что простейший вариант -
обрыв/кз межблочного кабеля выпал из области поиска.
Вот, другой вариант:
http://forum.masterxoloda.ru/panasonic/panasonic-acs-e7gktw-error-code-h11-(net-svjazi)/
По ссылке, я выполнил только диагностику.
Fan клиент покупал сам на али.
Чем история закончилась - неизвестно.
У меня остался осадочек - нет экономического интереса.
Два подхода на адрес = 3 тр.
Я плату из окна точно не сниму.
Возьму на возможность ремонта.
Бюджет:
Демонтаж/монтаж платы за окном:
 альп - 3 +3 тр
Ремонт платы - 6 тр
Вентилятор - 5 тр.
Итого: 17 тр.
А стоит ли старый аппарат реанимировать?
dggh343
« Ответ #2: 03 Июля 2024, 01:42:43 »
Бюджет:
 альп - 3 +3 тр
Ремонт платы - 6 тр
Вентилятор - 5 тр.
Итого: 17 тр.
1. Я правильно понимаю, что вы готовы выполнить ремонт платы (если это вообще возможно) за 6 т.р., от меня требуется снять плату и доставить её к вам, а остальное вы мне написали сколько +- будет стоить?
2. Не понял, вентилятор мне тоже менять надо?
В целом, я готов плату снять своими силами (если я правильно вас понимаю, что вы за наружный съем платы не берётесь) и передать её вам для ремонта, но предварительно мне нужно понимать действительно ли проблема в ней. Территориально речь идет о Москве.
Почему нет, если речь идет не о 60 тысячах, а о 17, осталось лишь понять, действительно ли это поможет.
Установка нового на старую трассу пока оценивается 57 тыс, т.к. мне объявили демонтаж старого, установка нового 17, + сам аппарат 40. Кондейщик сообщил, что можно поставить только инвертер, т.к. у меня 3 жилы идут междут внутренним и внешним блоком + питание выведено к внешнему блоку (3 жилы). Не хотелось бы, но готов.
Как альтернативный вариант я хотел бы обычный on/off поставить в диапазоне 25-30 тысяч + 17 за работу. 3 жилы между внешним и внутренним блоком, внутренний блок подключить ближайшую розетку. Заземлить внешний блок от трех жил выведенного питания к нему. (ноль и фазу заизолировать и отключить автомат). Но пока у меня нет подтверждения возможно ли это так сделать.
« Ответ #3: 03 Июля 2024, 03:10:03 »
Если не будете использовать на тепло, то можно кинуть на старый кабель - не подключать четврёхходовой вентиль.
