Panasonic - CS-XE9DKE - зудит двигатель белки внутреннего блока
Автор Тема: Panasonic - CS-XE9DKE - зудит двигатель белки внутреннего блока  (Прочитано 5569 раз)
DENISDEE
« Topic Start: 07 Марта 2013, 11:13:43 »
Здравствуйте, очень нуждаюсь в совете / помощи знающих людей. Есть Panasonic - CS-XE9DKE - сплит, инвертор. Родовая болезнь, так сказать (наблюдается в различных квартирах, причем, как в 9-ках, так и в 12-х) - примерно через 1 год (или даже раньше) после установки системы на всех сплитах начинает неприятно "зудеть" двигатель крыльчатки внутреннего блока. При этом зудит, что называется, "по-взрослому" - противно, громко. Тон этого зудения находится в прямой зависимости от того, насколько быстро крутится крыльчатка. Как же с этим явлением бороться можно? Может, разобрать двигатель, и пропитать его обмотки, или закрепить магнит/экран, или что еще придумать? Заостряю ваше внимание - дело вовсе не в самой крыльчатке, все там нормально, и не она это шумит. Зуд именно что "электрический", и исходит прямо из двигателя. Добраться до этого двигателя и демонтировать агрегат без снятия внутреннего блока, хоть и сложно, но можно. Но затевать какие-то эксперименты, не имея никаких подсказок, не хочется. Как он сделан внутри, какие и сколько там обмоток? Что у него там за управление скоростью установлено? ШИМ, напряжение?
Иван
« Ответ #1: 10 Марта 2013, 15:36:04 »
Где то уже читал,что такая проблема именно с этой моделью  Panasonic  случается.Это скорее всего шум подшипника ,его нужно заменить,он не дорогой,стоит копейки.
Таркан
« Ответ #2: 10 Марта 2013, 15:43:43 »
Это может быть и не подшипники,а датчик.Для датчика идет характерный звук,волнами,затихает и усиливается.У вас такой звук?
Роман
« Ответ #3: 12 Марта 2013, 18:35:33 »
Я тоже склоняюсь к тому что вина скорее всего эрозия подшипника  и частенько этот звук начинает досаждать хозяевам через год полтора эксплуатации.
Vidivi
« Ответ #4: 12 Марта 2013, 18:48:17 »
А из-за чего данная эрозия может возникнуть...может быть из-за того, что в помещении влажно сильно или причина скорее всего в другом...Да и звук работающего двигателя очень громкий?
Михалыч
« Ответ #5: 17 Марта 2013, 22:34:31 »
бывает если вымывает смазку происходит эрозия подшипника и частенько это возникает именно при несвоевременном обслуживании кондиционера.
Макс
« Ответ #6: 20 Марта 2013, 19:23:11 »
Панасоник последние года три стал экономить на комплектующих. Подшипники делают из ржавеющего материала. И если у вас в помещении сыро, то вполне возможно подшипники окислились, и нужно их поменять.
V@D1k
« Ответ #7: 06 Апреля 2013, 23:19:23 »
шарикоподшипники от Степногорского шарикоподшипникового завода самые шарикоподшипниковые шарикоподшипники в мире!
