• Panasonic CS-W7NKD мигает таймер 5 1
Автор Тема: Panasonic CS-W7NKD мигает таймер  (Прочитано 23356 раз)
Carobey
« Topic Start: 10 Июня 2015, 17:02:07 »
Кондиционер Panasonik cs-w7nkd. Плохо холодит. Через минут 10-20 работы выключается и начинает мигать индикатор timer (две вспышки через паузу). Что за ошибка? И какая ориентировочная стоимость ремонта?
Трубки на внешнем блоке инием не покрываются.
« Ответ #1: 10 Июня 2015, 22:52:19 »
На пульте есть кнопка чек, нажимаете и держите, после пролистываете ошибки, направив на кондиционер пульт, когда запищит - ошибка.
Вот их расшифровка http://masterxoloda.ru/kody-oshibok/panasonic
Carobey
« Ответ #2: 11 Июня 2015, 06:00:50 »
На данной модели нет кнопки check! :-(
« Ответ #3: 11 Июня 2015, 08:55:04 »
А, китаец!
Раз плохо холодит проверьте фреон, чистоту внешнего блока - может перегревается...
Carobey
« Ответ #4: 11 Июня 2015, 13:44:28 »
т.е. как понимаю это левый панаслоник?
а по морганию индикатора определить что за ошибка невозможно?
« Ответ #5: 11 Июня 2015, 13:58:42 »
Почему левый?
Просто сделан в Китае,и пульт у него простой, а не такой как в Панасониках, всречался с такими, простой как и любой китаец, особо коды и не нужны, проверьте всё по-порядку и устраните , если надо
Carobey
« Ответ #6: 14 Июня 2015, 22:10:21 »
Если взять пульт с кнопкой check работать будет?
« Ответ #7: 14 Июня 2015, 22:20:58 »
неет, да там и ошибок -то не особо, всё просто как тр копейки...
Carobey
« Ответ #8: 14 Июня 2015, 22:22:30 »
Понял. Спасибо. Попробую почистить внешний блок.
Ruslw
« Ответ #9: 18 Июня 2015, 21:15:18 »
ещё внутренний блок почистите в обязательном порядке, крыльчатка скорее всего забита.
Carobey
« Ответ #10: 26 Июня 2015, 15:28:10 »
Проблема оказалась в утечке фреона. Кондёр дозаправили, заработал.  Буду слидить, если быстро уйдёт придётся трасу перевольцовывать.
Anikey
« Ответ #11: 16 Января 2017, 15:30:59 »
У меня такой же случай.давление в норме.на тепло отлично работает,а вот на холод вылетает эта ошибка и выключается. Может плата глючит.причём 2 кондея сразу "заболели"
144
« Ответ #12: 16 Января 2017, 16:55:22 »
может инструкцию почитать? там написаны рабочие температуры...
Anikey
« Ответ #13: 16 Января 2017, 21:41:48 »
Это было летом,проблему отложили до весны.если вы об этом
