Panasonic CS-PA12CKE
Автор Тема: Panasonic CS-PA12CKE  (Прочитано 3842 раз)
Nikolau13
« Topic Start: 17 Сентября 2013, 20:44:46 »
Здравствуйте! Такая проблема, не работал сплит Panasonic CS-PA12CKE, диагностика показала что сгорела плата управления внутреннего блока. Плату заменили,но сплит с пульта не запустился( с кнопки на блоке запускается), переставили с другого блока приемную плату, на пульт стал реагировать. Блок запускается, вентилятор внутреннего блока раскручивается секунд на 30 и останавливается секунд на 20 и так раза 3-5 и потом сам отключается. Блок холодит до момента отключения. Пробывали на холод и тепло, все одно и то же. Лампочка фильтр не мигает и не горит( вроде у панасоников эта индикация указывает на ошибку) Думали новая плата не исправна, перекидывали на рабочий блок, все в норме.  Подскажите что может быть, наружный блок не диагностировали, весит не удобно, без промальпа не обойтись.И Второй вопрос какая частота фотоприемника у этой модели или у всех панасоников, маркировка на фотоприемнике такая:HL 37B 0307.3. Поиск в интернете ничего не дал, подозреваю что частота 37, но такие редко встречаются...
« Ответ #1: 17 Сентября 2013, 23:53:50 »
Здравствуйте! Считайте пультом ошибки и посмотрите в кодах что они означают. http://masterxoloda.ru/kody-oshibok/panasonic
Похоже на неисправность датчика Холла в движке, возможно, с платы попало напряжение на него и пробило...
А что с платой случилось?
Проверить это можно перестановкой двигателя.
По частоте не могу сказать, редко с этим заморачиваюсь, не вижу смысла
Nikolau13
« Ответ #2: 18 Сентября 2013, 11:12:39 »
Здравствуйте. Спасибо за ответ! А что нужно нажимать на пульте, чтобы считать пультом ошибки?
На плате были следы подгорелости, не выясняли, тупо заменили, плата осталась у заказчика.
А почему нет смысла заморачиваться с частотой? Приемной платы для этого кондиционера нет в наличии негде, остается только перепаять фотоприемник, но нужно знать частоту.
« Ответ #3: 18 Сентября 2013, 12:13:10 »
зажать на несколько секунд кнопку "chek" на пульте
инфу про частоту не дают производители-только опытным путём, юлаго они дешёвые и их как семечек
но скорее всего в движке дело
sun
« Ответ #4: 10 Октября 2013, 22:17:13 »
 Вы думаете это поможет, столько раз пробовали результат нулевой, может есть определенная комбинация кнопок, которая позволит перезапустить сплит систему.
vasser
« Ответ #5: 20 Октября 2013, 18:09:02 »
Есть определенная комбинация кнопок для перезапуска сплит системы, но по идее, эта комбинация должна быть прописана в мануале.
