Panasonic CS-E7GKDW останавливается компрессор
Автор Тема: Panasonic CS-E7GKDW останавливается компрессор  (Прочитано 4816 раз)
d.krygin
« Topic Start: 14 Июля 2014, 00:07:30 »
Доброго времени суток. Господа, товарищи помогите. Кондиционер работает как вентилятор. Компрессор и вентилятор наружного блока включаются секунд на 5-7 затем выключаются, минут через 5-10 всё повторяется.  Ошибки не показывает. В чём может быть причина?
« Ответ #1: 14 Июля 2014, 08:30:48 »
Компрессор перегревается?
Измерьте напряжение непосредственно на клеммах компрессора - если оно есть, а компрессор не работает,значит в нём дело...
Но скорее всего просто выключает плата, ориентируясь на показания датчиков, может стартовый ток большой? Проверьте это
А ошибка должна быть, может вы её просто не прочитали? Скачайте мануал и изучите как правильно считывать ошибки на Панасониках
d.krygin
« Ответ #2: 14 Июля 2014, 11:42:05 »
Компрессор не перегревается. По поводу наличия напряжения на клеймах компрессора, он переодически включается и начинает качать ( трубки начинают холодеть), но через 5-7 секунд компрессор и вентилятор наружного блока останавливаются. По поводу ошибки, насколько я знаю при возникновении ошибки начинает мигать индикатор таймера, чего не наблюдается. Я склоняюсь на недостаточное количество фреона, т.к. магистраль примерно 9 метров, хотя в инструкции пишут до15 .
d.krygin
« Ответ #3: 14 Июля 2014, 11:44:49 »
По поводу стартового тока компрессора, вечерком померию.
« Ответ #4: 14 Июля 2014, 12:12:04 »
Да, похоже что по датчику низкого давления...
GUFI410
« Ответ #5: 14 Июля 2014, 23:28:10 »
100% по низкому рубит если после запуска 5-7 сек работает и отрубается , по высокому обычно дольше немного работает .
