Ошибка f31, мигает led2
Автор Тема: Ошибка f31, мигает led2  (Прочитано 16286 раз)
Parenek2004
« Topic Start: 01 Июля 2018, 23:27:31 »
Всем привет! Подскажите, если не трудно конечно. Сразу прошу, сильных форума сего, не сильно пинаться и ругаться. Спасибо за понимание!
Ситуация такая, меня пригласили почистить 4 сплита 60-ки Panasonic двухвентиляторные , из них 3 напольно-потолочных и 1 кассетный, и вместе с этим выяснить, почему они отключаются после 5 минут работы, причем ВСЕ (в разное время)!
В общем, вводные данные такие
Напряжение сети 230 В
Температура на улице 40 в тени
Хладагент р410а
Давление на всосе 8.5 бар на всех 4 машинах
Перепад температуры на нагнетательном 29,  на всосе 19 градусов
Пульт ДУ cz-rd513c у всех сплит
На пульте мигает "check", жму его, показывает код ошибки f31, запомнил. С кнопки больше не включается, только вырубанием пробок, и повторный старт. Пошел почистил сплит, грязи было нормально  так. Снял крышку на наружном блоке. Мигает зеленый led1, что говорит о исправности печатной платы, а так же мигает красный led2. На обратной стороне крышки нахожу аннотацию к самодиагностике, и там расшифровка f31 led2 - high pressure cut-off (уменьшить высокое давление)
Если я правильно понял, то это перебор по давлению. Спустил его до 6.5, сплит стал работать и холодить, но почему-то меньше холода идет, хотя пирометр показывает около +10 на выходе из внутреннего блока). Примерно через 1.5 часа сплит снова вырубился, и снова f31, но led2 уже не мигает
Почистил следующий сплит, та же ошибка, давление то же - 8.5 бар. На нем я сбросил давление до 5.5 бар, и он отработал до самого вечера, и давал хороший холод
Повторил то же самое на 3 сплите, только давление сбросил до 7.5. Он потух минут через 20, да и холода особо не было - на испарителе около 15 градусов
В итоге, из 4 стабильно работает и холодит только 1 с давлением 5.5 бар
З.Ы. Сам понимаю, что зря за них взялся, но надо теперь как-то достойно выйти из ситуации. Любая информация - ценная!
« Ответ #1: 02 Июля 2018, 00:50:33 »
Модель кондиционера - ?
Почистил пылесосом, веником, фреоном - ?
Перепад Т воздуха на испарителе, конденсаторе?
На просвет что видно?
Конденсатор сдвоенный?
Вместе со слитым фреоном ушло масло, а зимой - опять доливать?
Частично сливать / наливать R410A нельзя.
Parenek2004
« Ответ #2: 02 Июля 2018, 09:48:32 »
1) модель сплита по запарке даже не глянул, но сделал фото. Капец я тупанул
2) почистил  Керхером и чистящим средством
3) Перепад температур на Конденсаторе (упустил из виду), но один раз щелкунл - в районе 50 градусов (хотя могу ошибиться)
                                         на испарителе около 10 градусов
4) не совсем понял, на просвет чего? На просвет конденсатора отчетливо видно стену
5) Да, конденсатор сдвоенный, двухвентиляторный, я писал вроде
6) насчет слитого масла, тут да, сам понимаю, что при стравливании из системы уходит один из компонентов. Какой здесь может быть выход? Слить, отвакуумировать и снова заправить? А что делать, если в системе останется много масла?
Parenek2004
« Ответ #3: 02 Июля 2018, 09:56:25 »
Вот фото оборудования
Parenek2004
« Ответ #4: 02 Июля 2018, 09:58:27 »
И вот аннотация к самодиагностике на обратной стороне крышки наружного блока
Viktor 555
« Ответ #5: 02 Июля 2018, 14:29:25 »
... выполнить заправку по весам....    на стр. 4  http://www.aircon.ru/pbc_download/files/f1210657251.pdf    тут на рус.   http://scclimate.ru/article/kodyi-oshibok-konditsionerov-panasonic
Parenek2004
« Ответ #6: 02 Июля 2018, 14:45:15 »
спасибо конечно за коды ошибок, но я с английским дружу, суть ошибки вроде понял. Не пойму только, чем она вызвана?
Подскажите, если стравить фреон до 0 и отвакуумировать, уйдет ли избыток масла? или это не критично?
Parenek2004
« Ответ #7: 03 Июля 2018, 15:21:50 »
Больше нет ни у кого вариантов кроме как перезаправка ?
towarish
« Ответ #8: 03 Июля 2018, 19:09:47 »
Наружные блоки на солнцепеке стоят???
Parenek2004
« Ответ #9: 03 Июля 2018, 23:09:46 »
Сегодня снова был на объекте. По подсказки одного человека разобрал башню наружного блока почти до основания, и раздвинул радиаторы конденсатора... А там, мама моя родная!
Теперь я понял, что вы имели ввиду под вопросом "что видно на просвет"! Ответ оказался прост - ничего! Между радиаторами не то что пух, там одеяло войлочное!
Попробовал химикатами и керхером отбить. Вроде мокнет, а сбить её некуда, висит также между радиаторами. Пришлось проволокой аккуратно цеплять и вытягивать кусочками
Parenek2004
« Ответ #10: 03 Июля 2018, 23:11:32 »
Да, на солнце, но раньше то они все равно работали  ;)
Parenek2004
« Ответ #11: 03 Июля 2018, 23:17:00 »
Тут ещё вот какой один странный момент. После этой чистки, я запустил сплит в надежде, что вот она - победа, а компрессор страшно так загудел, затарахтел, как бы намекая - рано радуешься. Я глядь на манометр, а там почти 12 бар! И отключился
Что за хрень? Я сбивал же до 6.5
Завтра хочу слить все нафиг , вакуумировать, и снова залить по весам. Есть мнения на этот счёт?
« Ответ #12: 03 Июля 2018, 23:38:34 »
Что и требовалось доказать.
Это типичный дефект - ограничение срока эксплуатации.
« Ответ #13: 03 Июля 2018, 23:45:30 »
3) Перепад температур на Конденсаторе (упустил из виду), но один раз щелкунл - в районе 50 градусов (хотя могу ошибиться) на испарителе около 10 градусов
5) Да, конденсатор сдвоенный, двухвентиляторный...
Как может быть отчетливо видна стена сквозь войлочное одеяло между 2 слоями теплообменника конденсатора ? :)
« Ответ #14: 03 Июля 2018, 23:52:54 »
Почистить испаритель парогенератором и EASY CLEANER.
Заправить по весам.
