ошибка 32 на Panasonic
Автор Тема: ошибка 32 на Panasonic  (Прочитано 3042 раз)
Гурнов_Трофим
« Topic Start: 09 Февраля 2014, 21:45:28 »
Вот попал в ситуацию. Кассетная сплит система, которая работает на 410 фреоне выдает ошибку 32 которая расшифровывается как перегрузка компрессора. Компрессор включается примерно на 1-1,5 минуты, откачивает фреон и встает.  На корпус не звонится при пуске происходит следующие значения тока 10А..12..11..14..13..15..16..18 и встает. Что это может быть?
Костриков_Фел
« Ответ #1: 09 Февраля 2014, 21:47:37 »
Я могу вам посоветовать посмотреть фильтр и дроссель, если говорить по-другому, то смотрите нагнетание и внутренний.
Trut_Nikita
« Ответ #2: 11 Февраля 2014, 22:41:44 »
Мне кажется, что у вас просто напросто нет циркуляции фреона. А вообще если сами не разбираетесь, то отправляйтесь в сервисный центр, так будет надежнее.
Ржаединов_Вит
« Ответ #3: 12 Февраля 2014, 23:55:50 »
Кстати, циркуляции фреона может не быть не только из-за малого его количества в системе, но если этого вещества больше, чем положено, то во время работы просто напросто срабатывает защита, вот поэтому и выдается такая ошибка.
Семигорелов_В
« Ответ #4: 13 Февраля 2014, 20:20:00 »
А в связи с этим возникает вопрос, как определить нужное количество фреона в системе.  Я так понимаю, что нужно его сначала полностью слить, а затем заправить наново.
