Обмерзает ресивер
Автор Тема: Обмерзает ресивер  (Прочитано 5082 раз)
rikashett1
« Topic Start: 15 Августа 2016, 18:40:38 »
Кондей был пустой заправил по весам там 5кг. не дозаправил 1 кг. не было больше.
После запуска вот так обмараживает ресивер выключаеца оттаивает и опять включаеца и по кругу так.
Компресор менялся не мною может даже не совсем от него.
« Ответ #1: 15 Августа 2016, 18:43:00 »
Судя по фото, многовато фреона или плохой теплосъём с внутрянки - возвращается жидкий фреон из внутреннего блока
rikashett1
« Ответ #2: 15 Августа 2016, 18:45:21 »
я тоже об это думал. Но внутрянка нормальная и после включения впервую очередь обмерзает ресивер а потом уже спустя какое то время газовая труба
« Ответ #3: 15 Августа 2016, 19:03:07 »
Для начала нужно убедиться соответствует ли мощносиь компрессора мощности блока. Если соответствует, то вполне возможно наличие воды или грязи в контуре.
rikashett1
« Ответ #4: 15 Августа 2016, 19:05:40 »
так обмерзать может из за воды и грязи???????
« Ответ #5: 15 Августа 2016, 19:26:50 »
Да может.
Часто с виду большая банка, а в нее заходят трубки и отверстия в них с игольные ушки, которые забиваются. Или на сетке еще может оседать.
rikashett1
« Ответ #6: 15 Августа 2016, 19:58:10 »
А допустим почистить это тока выпаевать. Или вообще не чистеца тока меняеца. Просто я уверен что чтото гдето забито
« Ответ #7: 15 Августа 2016, 20:30:54 »
Можно попробовать фильтр-осушитель поставить. Но чаще приходится все же менять засоренный элемент.
« Ответ #8: 15 Августа 2016, 20:35:17 »
Но все же советую для начала мощности сраанить.
rikashett1
« Ответ #9: 15 Августа 2016, 20:49:17 »
спасибо
