Медленно вращается вентилятор
Автор Тема: Медленно вращается вентилятор  (Прочитано 8244 раз)
master
« Topic Start: 01 Июля 2018, 10:45:13 »
Люди, подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с такой проблемой. При включении кондиционера, вентилятор наружного блока медленно вращается. Работает секунд 40-60, затем отключается компрессор и вентилятор. На наружу приходит только фаза и ноль. От этой клеммной колодки уходит на компрессор через пусковой конденсатор и вентилятор. ( На фото  что-то на подобии термостата, на него идёт фаза и два провода на двигатель вентилятора) , а также ноль идёт на пусковой конденсатор 1,5 мкФ.
« Ответ #1: 01 Июля 2018, 14:09:59 »
ну, что-то типа РД конденсации
Подключите временно напрямую, пока будете покупать терморегулятор
Viktor 555
« Ответ #2: 01 Июля 2018, 15:21:34 »
... модель блока хорошо бы...   а как с датчиком испарителя ?  и вентилятор с компрессором откл. одновременно ?
« Ответ #3: 01 Июля 2018, 15:53:09 »
А что с датчиком испарителя?
Viktor 555
« Ответ #4: 01 Июля 2018, 16:08:10 »
... возможно срабатывает защита по температуре испарителя...
master
« Ответ #5: 12 Июля 2018, 00:08:46 »
При включении измерил напряжение в сети, показало 184 вольта, далее попробовал через соседнее помещение запитаться - показал прибор 106 вольт.
master
« Ответ #6: 12 Июля 2018, 00:17:18 »
Попробовал откинуть компрессор и зажигалкой слегка подогрел терморегулятор. Вентилятор завращался на максимум. На терморегулятор подводится фаза и от него два провода уходит на двигатель вентилятора. На одном относительно нейтрали показывает  около 220, а на втором 380 вольт ( это при нагревании терморегулятора, когда двигатель вращается на максимум)  Как такое возможно? если на наружу только два провода - нейтраль и фаза
master
« Ответ #7: 18 Июля 2018, 22:00:06 »
Проблема оказалась в напряжении подачи 220вольт, при запуске падало до 104-180.
