• компрессор и вентилятор запускается и через 20 секунд вырубается? 5 1
Автор Тема: компрессор и вентилятор запускается и через 20 секунд вырубается?  (Прочитано 6426 раз)
sanek991905
« Topic Start: 30 Августа 2016, 19:23:06 »
компрессор и вентилятор запускается и через 20 секунд вырубается!через пару минут снова включается и дальше по накатанной включился выключился
« Ответ #1: 30 Августа 2016, 19:55:13 »
Смотри пока датчики. Расположение, сопротивление.
Фреон в системе есть? Какое давление в то время пока работает компрессор?
sanek991905
« Ответ #2: 30 Августа 2016, 20:07:41 »
давление в норме на 22 фреоне.датчики все рабочие.подключил через удлинитель компрессор все идеально работает
sanek991905
« Ответ #3: 30 Августа 2016, 20:10:23 »
а и еще при запуски компрессора очень сильно трещит релюшка
« Ответ #4: 30 Августа 2016, 20:14:08 »
Ну, так замени ее.
sanek991905
« Ответ #5: 30 Августа 2016, 20:19:06 »
менял тоже самое
« Ответ #6: 30 Августа 2016, 20:24:46 »
Что за система? Какой ток?  Проверь схему.
sanek991905
« Ответ #7: 30 Августа 2016, 20:35:23 »
панасоник Cs-MA70KE напряжение 210-220 схему проверял много раз уже месяц мучаюсь
« Ответ #8: 30 Августа 2016, 20:38:31 »
Но все же ток померить нужно. Межблочку прокидывать другую не пробовал?
sanek991905
« Ответ #9: 30 Августа 2016, 20:40:22 »
а какой ток норма?нет про межблочку не подумал
sanek991905
« Ответ #10: 30 Августа 2016, 20:42:03 »
а проблему стал искать когда увидел что вентилятор на наружке еле крутит заменил и все пошло
« Ответ #11: 30 Августа 2016, 20:42:52 »
Номинальный рабочий ток на шильдике наружки написан. Либо в технической документации.
Обменка 220?
« Ответ #12: 30 Августа 2016, 20:43:43 »
Заменил что?
sanek991905
« Ответ #13: 30 Августа 2016, 20:44:27 »
заменил движок вентилятора
sanek991905
« Ответ #14: 30 Августа 2016, 20:45:14 »
после замены выявилась эта проблема
