как считать код ошибки
Автор Тема: как считать код ошибки  (Прочитано 2868 раз)
zice
« Topic Start: 11 Апреля 2016, 15:12:30 »
ВСЕМ ДОБРОГО ЗДРАВИЯ ПОМОГИТЕ СЧИТАТЬ КОД ОШИБКИ С КОНДИЦИОНЕРА ПАНАСОНИК МОДЕЛЬ CS-pa09GKD
кнопки чек нету таймер есть но кнопки вверх нету как быть
« Ответ #1: 11 Апреля 2016, 15:23:53 »
Это китайский Панасоник?
Тоже не мог понять, пришлось вручную перебирать всё по-порядку.
144
« Ответ #2: 11 Апреля 2016, 18:36:17 »
На этом кондиционере кажется нет самодиагностики.
Если мигает таймер,то либо не крутится вентилятор наружки,либо термодатчик внешнего блока показал что нет фреона или забит теплообменник,в общем мигание таймера говорит о том что мастера надо.
zice
« Ответ #3: 11 Апреля 2016, 20:55:17 »
он вабще живет своей жизнью  сам включается на одну минуту потом выключается мигает зеленый светодиод патом опять включается на 1 минуту и все повторяется
