Датчик воздуха
Автор Тема: Датчик воздуха  (Прочитано 3675 раз)
Мастерок
« Topic Start: 03 Марта 2013, 02:02:56 »
Поменяли компрессор на инвекторном Панасоник xe9dke 2006г. Стал отключаться при обогреве, охлаждение тоже работает на комнатную температуру не зависимо от того, что выставлено на пульте. Возможен ли сбой в работе датчика воздуха?
DENISDEE
« Ответ #1: 03 Марта 2013, 13:04:55 »
Конечно, что может. Обычно датчик в таком случае и виноват. Ремонту он не поддается, так что придется менять.
Холод
« Ответ #2: 03 Марта 2013, 19:22:35 »
Думаю для начала можно проверить напряжение на вентиляторе, только так можно сделать вывод о скорости вращения вентилятора. Может тут проблема. Если все ок, тогда возможна проблема и с платой управления.
Арсений
« Ответ #3: 04 Марта 2013, 19:28:47 »
Я тоже склоняюсь к тому что полетела плата управления...получаться на данный момент он и не охлаждает воздух и не обогревает, а больше работает как вентилятор? ведь так?
Хаос
« Ответ #4: 10 Октября 2013, 19:39:31 »
Снова небось включали на обогрев при температуре ниже нуля на улице? тогда даже удивляться не стоит. Однако, все же проверьте соединения между блоками, если плата целая и живая, дело в них.
sun
« Ответ #5: 10 Октября 2013, 22:04:47 »
Блин, если сами не можете найти трабл, не пытайтесь что-то отремонтировать. Найдите чела, который соображает больше вашего и вместе с ним попытайтесь найти проблему и устранить ее.
