CU-Z25TKE ошибка Н97
Автор Тема: CU-Z25TKE ошибка Н97  (Прочитано 1055 раз)
AndrewB
« Topic Start: 05 Июля 2023, 12:14:35 »
Доброго времени суток!
В квартире установлено два одинаковых сплита с внешним блоком CU-Z25TKE. Наработка каждого не более 100 часов.
Примерно через 2 года после установки (все это время не пользовались) и не более 20 часов наработки стали выпадать в ошибку Н97.
Было уже 6 мастеров. По коду ошибки заменили двигатель наружного блока. Результата нет.
Сейчас один блок так и продолжает выпадать в ошибку, а второй ошибку не выдает, но и не включается на охлаждение/осушение (на внутреннем блоке мигает индикатор Power, шторки закрыты).
На одном болгарском форуме нашел несколько человек с данной проблемой. Вывод - заводской брак, якобы даже есть ТСБ Panasonic. Нужно что-то пропаять на плате внешнего блока. Якобы от вибрации холодная пайка идет микротрещинами. Дел на 5 мин со снятием верхней крышки и пропайкой.
К сожалению подробно не описано что и где пропаять. Зарегистрироваться и написать сообщение форум не дает.
Может кто-то помочь с данной проблемой?
« Ответ #1: 06 Июля 2023, 05:26:20 »
Можно попробовать, но ближе к осени, конец августа.
Пока большая загруженность
AndrewB
« Ответ #2: 06 Июля 2023, 07:05:37 »
В результате у меня есть ТСБ от Panasonic что и где пропаять на плате
« Ответ #3: 06 Июля 2023, 10:15:55 »
Пропаять - несложная работа, если известно где.
AndrewB
« Ответ #4: 06 Июля 2023, 11:00:36 »
Вопрос в том поможет это или нет. ТСБ от следующего поколения модели, но на плате все похоже
« Ответ #5: 06 Июля 2023, 12:24:01 »
Заочно, без чтения бюллетеня трудно судить о его полезности.
Хотя бы фото платы выложите, если ТСБ секретный.
Есть возможность поделиться ТСБ в личку?
AndrewB
« Ответ #6: 06 Июля 2023, 13:44:37 »
[/quote]
В ЛС
« Ответ #7: 06 Июля 2023, 14:33:01 »
Скиньте в ЛС, пожалуйста
AndrewB
« Ответ #8: 06 Июля 2023, 20:15:51 »
Ответил.
А что может означать мигание индикатора Power на внутреннем блоке?
Не включается на охлаждение и осушение с пульта. В сервисном режиме (кнопка под крышкой внутреннего блока) охлаждает, ошибок нет.
« Ответ #9: 07 Июля 2023, 08:44:49 »
Судя по бюллетеню, ничего сложного, просто пропаять перемычку.
AndrewB
« Ответ #10: 07 Июля 2023, 09:05:17 »
Так и сделал, но не могу побольше оть проблему из предыдущего поста. Позвонил все датчики те пературы внешнего блока - рабочие. Смущает напряжение на компрессор - 127 В. И то ч о по схеме переменной, а у меня постоянное.
