CS-XE9DKE - Отключение после запуска, моргание лампочки Time
Автор Тема: CS-XE9DKE - Отключение после запуска, моргание лампочки Time  (Прочитано 4923 раз)
Алексей
« Topic Start: 11 Мая 2013, 23:55:21 »
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, если ли смысл и вообще возможность отремонтировать данный кондиционер. С момента установки прошло лет 5, работал дай бог месяц - 2 летом, каждый год. В том году при включении, вместо запуска, 30 секунд внутренний блок включился, и затем отключился, с миганием лампы Time. Внешний блок не ожил. Вызывал спеца по ремонту, также в том году, он его весь облазил, все что мог проверил, говорит механика вся работает, проблема именно в плате внешнего блока. С его слов замена либо ремонт, сам он в ремонте такого рода не спец, поэтому обещал помочь найти новую плату. Не нашел. Поскольку был уже август, как то забил на кондер. Сейчас встал вопрос по кондеру, либо этот надо демонтировать, и покупать и монтировать новый, либо как то все таки попытаться реанимировать. Есть кто нибудь, кто точно смог бы его починить? Ну и какова примерная стоимость такого ремонта.
« Ответ #1: 12 Мая 2013, 08:16:26 »
Алексей l
Добрый день!
Ну во первых его надо продиагностировать - то есть выяснить причину поломки
мигал таймер - значит есть ошибка, надо считать код ошибки и по нему уже смотреть в чём дело
Территориально где находитесь?
Алексей
« Ответ #2: 12 Мая 2013, 11:42:07 »
Территориально, Москва, в районе м. Ленинский проспект.
При диагностике с пульта, показывается ошибка "H11", т.е. с описания в инете:     Связь "наружный-внутренний блок", Невозможность установления связи между наруж. и внутр. блоками через 30 сек. после включения. После фиксирования ошибки все еще остается возможной работа вентилятора внутреннего блока, но только в режиме «force cooling» (принудительное охлаждение). Возможная причина: Неверный/некачественный монтаж межблочных проводов. Неисправность электронных плат наружного и/или внутреннего блоков.
Вот по описанию все так и есть, он работает  только как вентилятор на текущий момент.
« Ответ #3: 12 Мая 2013, 13:28:02 »
Нужно диагностировать плату внешнего блока, инвертор однако.
Звоните по тел 8-495-979-04-15, попытаемся отремонтировать
100xanoff
« Ответ #4: 17 Мая 2013, 16:27:48 »
Тоже ошибка Н11, но модель CS-E7GKDW
Как я понимаю вы больше не занимаетесь диагностикой плат!?
А где тогда можно купить плату за минимальные деньги?
« Ответ #5: 17 Мая 2013, 23:24:11 »
Да, у специалистов просто нет времени на одиночные заказы...
У оффициалов, но я бы не назвал эти деньги минимальными...
