Что делать при сильном шуме кондиционера?
Автор Тема: Что делать при сильном шуме кондиционера?  (Прочитано 8689 раз)
Ялкины_Никола
« Topic Start: 20 Января 2014, 16:36:57 »
У матери кондиционер проработал все лето исправно, а под осень решил резко сломаться. Кондиционер фирмы Panasonic 9-ый инвертерный, производитель Китай. Раньше такого громкого звука не было, как сейчас. Что делать и как быть?
денис
« Ответ #1: 20 Января 2014, 18:54:33 »
а шум где ?
Trut_Nikita
« Ответ #2: 22 Января 2014, 09:53:29 »
Мотор у Вас полетел. Менять его нужно, можно конечно попробовать его отремонтировать, но если Вы в этом хорошо шарите. Потому что найти причину поломки не так и просто. Самая замудреная деталь-это именно мотор.
Tom_Pol
« Ответ #3: 23 Января 2014, 08:25:22 »
С какой стороны шум начался у Вас? Ведь причин может быть много и из-за чего и что шумит не скажешь без более четкой информации. С мотором все в порядке в кондиционере? Главное его смотрели?
Ржаединов_Вит
« Ответ #4: 23 Января 2014, 09:46:20 »
Мотор точно сломался. Увы, но панасоники слабоваты порой по части мотора и если поломка какая и случается, то обычно горит или какие-то проблемы возникают именно из-за мотора. Стоит попробовать посмотреть его. Но наверно придется все же менять его.
Ялкины_Никола
« Ответ #5: 23 Января 2014, 11:08:36 »
Как бы не было печально, но и в самом деле во многом зависит от мотора панасоник, как мне сказали на днях. И почему-то у них это и есть самое слабое место. Можно ли будет его починить или только менять? Починке поддаются они или нет?
Ржаединов_Вит
« Ответ #6: 23 Января 2014, 19:50:08 »
Пробовать нужно и смотреть. Возможно сделать и удастся. Хорошо бы в этом случае хорошего мастера найти, который разбирается в кондиционерах хорошо, тогда есть вероятность все же его реанимировать. Или как вариант и самому попробовать все исправить. Вдруг получится все же.
Гурнов_Трофим
« Ответ #7: 23 Января 2014, 21:38:44 »
А шум какого характера? Просто хотелось бы понять от куда именно и какого плана шум. Потому что даже по звуку можно довольно просто определить в чем дело и что случилось с кондиционером. Когда стучать начинает, то мотор, другие же звуки по другим причинам бывают.
Стародворцев_
« Ответ #8: 24 Января 2014, 00:08:00 »
Стоит послушать какой именно звук и из какой части исходит. И уже потом приступать к ремонту, потому что здесь несколько могут быть проблем. И на какую именно грешить сказать сложно. Ведь по мимо мотора может греметь так же и релешка.
Ялкины_Никола
« Ответ #9: 24 Января 2014, 03:01:00 »
Не стучит, а именно шумит сильно и звук с воем немного каким-то, но довольно громкий, раньше слышен был только звук ветра небольшой. Поэтому сам ни как не пойму в чем причина, звук исходит от всего кондиционера, нет каких-то отдельных частей, которые я мог бы указать.
Trut_Nikita
« Ответ #10: 24 Января 2014, 03:19:46 »
Видимо и в самом деле мотор, потому что шум сильный бывает при поломках мотора, это пока, чуть позже и вообще перестанет работать. Вы не написали, а шум усиливается или постоянный один звук исходит из кондиционера?
Стародворцев_
« Ответ #11: 11 Февраля 2014, 22:01:50 »
Ну если пошло усиление звука при работе, то есть над чем задуматься, значит стоит  подумать над  ремонтом двигателя, скорее всего именно в этом кроется проблема  такого шума.
Константин227
« Ответ #12: 28 Июня 2015, 18:51:34 »
Если мотор разборный то как правило летят подшипники и весь шум из за них, они очень легко меняются.
