• Отзывы о компании "Мастер Холода" 5 4
Автор Тема: Отзывы о компании "Мастер Холода"  (Прочитано 11194 раз)
« Topic Start: 15 Августа 2022, 14:49:51 »
Здесь можно оставить отзывы, комментарии о работе компании "Мастер Холода"
« Ответ #1: 15 Августа 2022, 18:29:15 »
Wartandax - самый лучший админ.
Большое спасибо, что не удаляете решенные темы в угоду мании конкуренции.
На других форумах, такое, к сожалению, бывает.
При этом автора темы в известность НЕ ставят. Либо втихаря ныкают тему в закрома для избранных, либо затирают, чтобы дилетанты не узнали хитрости ремонта.
На аирконе рекламу ботов не удаляют, а моя решенная 3 года назад, тема по поиску обрыва связи FGL V2, удалена.
Сожалею, что не продублировал тему тут.
Не ожидал такого сюрпиза.
« Ответ #2: 16 Августа 2022, 11:22:52 »
Спасибо!
Всё постепенно забывается, поэтому сами часто пользуемся своими же темами прошлых лет, удалять не вижу смысла!
Конкуренции не боимся, так что пользуйтесь!
« Ответ #3: 16 Августа 2022, 14:54:55 »
Почему-то Яндекс  плохо видит этот форум, не высвечивает запрос, который обсуждался на форуме. Поэтому посещаемость мала.
Strannik64
« Ответ #4: 22 Августа 2022, 10:49:48 »
Обращался за ремонтом кондиционера, то охлаждал, то нет, сказали был забит, но и заправлять уже нужно было, поменяли трубки, всё почистили, кондиционер снова работает как и раньше, спасибо за ремонт.
Jdanov
« Ответ #5: 22 Августа 2022, 11:53:42 »
По весне, с началом сезона решил сам помыть кондиционер, но что-то пошло не так. В итоге, он по ощущениям работал на пол-мощности. Решил вызвать мастеров из "Мастер Холода". Приехал мастер Дмитрий. Толковый парень. Заправил, почистил, дал несколько дельных советов по обслуживанию. Все очень достойно и на хорошем уровне. Кондиционер отпахал все лето как новый. Да и сейчас спасает от жары.
vladimir3838388484
« Ответ #6: 27 Августа 2022, 12:09:53 »
Отремонтировали кондиционер, мастер хорошо разбирается. Мне причина совсем не ясна была. А специалист сразу же определил, наверно уже лет 10 в данной области работает, а в них одни и те же поломки.
Жилин_Руслан
« Ответ #7: 02 Сентября 2022, 17:32:50 »
Доволен обращением, проблема была в скрутке, при монтаже плохо сделали межблочный провод, мастер оперативно разобрался и исправил!
Штерн_Саша
« Ответ #8: 06 Сентября 2022, 15:53:10 »
Обратился за заправкой кондиционера.  Понпвилрсь, что мастера назначили на удобное время, во время заправки мастер показал, что кондиционер грязный и если не почистить, то нормально работать не будет. Договорились, мастер сразу же внутри почистил парогенератором, наружку помыл Керхером, после заправил.
Вот это я понимаю сервис!
Eфремов_Артур
« Ответ #9: 08 Сентября 2022, 18:13:31 »
Благодарю Мастер Холода за оперативную и качественную установку дренажной помпы на кондиционер.
Хоть и дорого по деньгам, зато нет проблем больше
Бабаян_Бабаян
« Ответ #10: 21 Сентября 2022, 12:27:17 »
Установили 2 зимних комплекта в серверную и настроили систему ротации, всё чётко без проблем! Огромное человеческое спасибо!
Алина
« Ответ #11: 02 Октября 2022, 07:00:33 »
Благодарю мастера Александра за качественную профилактику нашего кондиционера перед зимним сезоном. Откликнулся быстро, приехал в назначенное время, аккуратный, вежливый, всю работу сделал за час.
Ozon
« Ответ #12: 21 Октября 2022, 18:06:13 »
Пользуюсь кондиционером уже третий год, и только узнал что он требует обслуживания. Раньше просто отключал на зиму и все. А тут он стал потрескивать, посторонние запахи появились. Специалист приехал вовремя и быстро прояснил ситуацию. Почистил фильтры, убрал конденсат, объяснил как дальше делать профилактику.
Dan_Di
« Ответ #13: 01 Ноября 2022, 15:26:54 »
Мастера из "Мастер Холода" вызывал "дистанционно" - к маме на квартиру в Измайлово, сам приехать не смог. Сгорела плата из-за скачка напряжения, плату забрали, починили и на этой же неделе установили, кондиционер работает как и раньше!.
Павел Л.
« Ответ #14: 12 Ноября 2022, 20:43:40 »
Живу на окраине Москвы, прямо рядом с шоссе энтузиастов - без кондиционера, понятное дело, никак - окна отрывать надолго просто нереально. Перестал реагировать на пульт. Замена батареек не помогла. Специалист разобрался быстро, заменил какую-то штуку в блоке и все заработало.
