Вышибает автомат LESSAR LU-HE18UOA2
Автор Тема: Вышибает автомат LESSAR LU-HE18UOA2  (Прочитано 532 раз)
Wolt
« Topic Start: 13 Июня 2025, 23:38:18 »
Кондиционер LESSAR LU-HE18UOA2. Зимой была проблема с падением сосульки, немного сверху повредило верхнюю часть. Теперь при включении вышибает автомат.
Marik
« Ответ #1: 14 Июня 2025, 00:16:10 »
Вскрывать и смотреть. Не исключено, что сосулька пробила или повредила платы на внешнем блоке. Вот кстати, именно поэтому надо ставить крышу для блока.
Alex76
« Ответ #2: 14 Июня 2025, 19:25:33 »
Физическое повреждение, которое вызывает короткое замыкание. Тут не экспериментировать надо, а вскрывать блок и смотреть
    • Коды ошибок кондиционеров
« Ответ #3: 15 Июня 2025, 08:31:37 »
У Тошиба такая болезнь - верхняя крышка металлическая и при падении сверху сосулек/бутылок от соседей приводит к КЗ на плате
Marik
« Ответ #4: 15 Июня 2025, 10:52:18 »
Все же еще остались дебилы, что кидают бутылки с балкона... А вообще, я всегда и всем рекомендую, так или иначе делать козырек над внешним блоком.
Valeriy
« Ответ #5: 15 Июня 2025, 11:19:38 »
Сосульки или как говорят в Питере - сосули, это более частое явление. А так, на тему козырька согласен, но не везде их можно поставить.
Spirit
« Ответ #6: 15 Июня 2025, 12:24:26 »
Не не исключено, а скорее всего так и есть, тем более, что если есть повреждение крышки внешнего блока. Вот и замыкает, а автомат спасает дураков :)
« Ответ #7: 15 Июня 2025, 17:05:04 »
А умные спасают технику с помощью УЗО.
Вангую.
В данном случае УЗО нет.
Вот и результат:
http://forum.masterxoloda.ru/toshiba/plata-mcc-5009-03-ras-13skv-e2-upal-kirpich-peremknulo-jekranom/
Типичный случай, БЕЗ УЗО,
о котором молчат профи.
https://holodforum.ru/showthread.php?t=38492
Rostik
« Ответ #8: 15 Июня 2025, 17:44:48 »
Вангую.
Вот и результат:
Ну если плата повреждена, то тут какие варианты? А так да, УЗО необходимо, но вот есть стереотип, в том числе и у электриков, что УЗО это для приборов связанных с водой. А кондеры это так...
« Ответ #9: 15 Июня 2025, 18:27:29 »
Вангую.
Вот и результат:
В Турции,  в Израиле думают иначе.
"Лучше турецкий :) Там все сложнее и все запутаннее, но вот УЗО является обязательным к установке, как на климатические, так и на водонагревательные системы."
http://forum.masterxoloda.ru/forum-po-montazhu-split-sistem/montazh-kondicionerov-v-ispanii-vzgljad-iz-rossii/15/
Как так может быть?
Wolt
« Ответ #10: 16 Июня 2025, 10:00:47 »
Так о чем спор-то? Тут если по этой теме, то вышибало бы, что автомат, что УЗО отключалось бы, так как КЗ имеет место быть при включении кондиционера.
« Ответ #11: 16 Июня 2025, 12:52:06 »
При замыкании крышки на фазу, УЗО (0.03A) сработает раньше, чем сверхток I>20A.
IceMan
« Ответ #12: 16 Июня 2025, 13:08:13 »
Так это и понятно, что по уму, вообще все приборы с весомым потреблением, так или иначе надо через УЗО ставить. А если 0.01А поставить, так еще раньше, но правда тут число ложных срабатываний будет в разы больше.
Marik
« Ответ #13: 16 Июня 2025, 15:24:03 »
Не исключено, что и плату при наличие УЗО можно было бы спасти, а так как автомат сработал позднее, то вероятность того, что ей хана, значительно выше.
Valeriy
« Ответ #14: 16 Июня 2025, 16:38:21 »
если имел место удар по верхней части внешнего блока, то скорее всего уже плата повреждена и какая разница, что отключает прибор, автомат или УЗО? Сгорела и сгорела...
