Доброго дня. Нет. Я не далек от ремонта. Реле на монтажной плате исправно. Оно не в замкнутом состоянии. При выключении с пульта, кондиционер полностью отключается. Да и плат этих у меня добрый десяток есть. Что касательно датчика температуры , о нем я подумал в первую очередь ... мало того что нужно замерить сопротивление... (Оно кстати 10 кОм, температура примерно 23-26 градусов). Сравнил сопротивление с датчиком на аналогичном (исправном), одинаков), прибег к другому способу. Методу тыка. Менял датчик местами. Без изменений!!!
