У меня теперь следующая проблема,не крутится вентилятор внешнего блока в режиме охлаждения,на обогрев крутится,на охлаждение нет,блок хитрый,вот такой:
Проблема в датчике разморозки,на схеме он 23DH,если его откинуть,вентилятор работает. Мультиметр показывает замыкание. Кто в курсе темы подскажите,-стоит ли заморачиваться с заменой и какой это датчик дискретный или аналоговый?
Еще столкнулся с тем что на внутренние блоки есть 2 вида плат,с абсолютно одинаковыми номерами,изменения касаются управления вентилятором внешнего блока,на одной плате есть реле,а на другой нет,но стоит оптопара и что то я пока не пойму как там 220 может идти на этот провод...
