ME MXZ-4A80VA E2 - не работает PFC.
Автор Тема: ME MXZ-4A80VA E2 - не работает PFC.  (Прочитано 421 раз)
« Topic Start: 15 Июня 2024, 13:56:12 »
MXZ-4A80VA E2  - мульт 4 головы.
Внутренние блоки мигают 5 раз.
Неисправен внешний блок, IPM или компрессор.
Наружный блок.
LED2 - мигает 9 раз:
-- аномальное эл. питание
-- неисправен PFC.
Три попытки запуска компрессора
после начала вращения FAN:
компрессор не стартует, не гудит.
После трех попыток запуска компрессора появляется:
LED1 -  мигает 2 раза:
-- IPM  или PFC неисправен,
-- компрессор неисправен.
Примечание.
Поведение наружного блока не меняется при отключенных проводах от компрессора.
Напряжение на проводах компрессора во время попытки запуска отсутствует с компрессором и без компрессора.
R обмоток компрессора = 1.2 Ом, одинаковое,
утечки на корпус нет.
Значит, неисправна плата Power Board:
p/n M210A1440
DM00N019 B - маркировка платы.
34K71220 - ярлык на плате.
PFC:
PS51259-AP
Драйвер PFC:
M68995-C5
7860 S
Заведомо исправная плата Power Board
от сплита PLA-RP71BA / PUHZ-ZRP71VHA:
PFC:
PS51259-AP
Драйвер PFC:
M68995-S9
https://me-p.ru/catalog/zapchasti_mitsubishi_electric/t7we81313/
В мульте MXZ-4A80VA E2  -  не работает:
но при этом
пытается крутить FAN и раскручивает компрессор в течение 10 сек.
Т.е. компрессор исправен, не заклинен.
После этого появляется авария - нет связи.
Правильно ли выполнена диагностика?
Есть ли смысл замены PFC?
MXZ-4A80VA E2:
Power Board
p/n M210A1440
Снято с производства.
Аналог:
p/n M219T4440.
https://clck.ru/3BHLuN
S/manual
MXZ-4A80VA E2.
https://clck.ru/3BHEKD
Не путать с
MXZ-4A80VA E1
Power Board
p/n T2WYH1440.
https://clck.ru/3BHFVf
Примечание.
Платы Power Board от разных моделей имеют разные партномера,
при одинаковой маркировке платы:
DM00N019 B,
имеют разные гибридки:
M68995-C5,
M68995-L5,
M68995-S9,
важна последняя буква (прошивка).
Поэтому платы не взаимозаменяемы.
