mitsubishi FDC 100 VN не реагирует адекватно на пульт
Автор Тема: mitsubishi FDC 100 VN не реагирует адекватно на пульт  (Прочитано 3482 раз)
роман : )
« Topic Start: 13 Июля 2015, 19:58:12 »
проблема в следующем , КОНДИЦИОНЕР mitsubishi FDC 100 VN , куплен заказчиком , не логично работает , незнаю как ещё описать проблему , живёт свой жизнью , может не включатся какое то время , не все режими жалюзи работают , а иногда работают какие то , сам меняет скорости потока воздуха , пульт настенный , соединяется 2 мя жилами x /y , сначала соединил просто кабелем 2 *1,5 , потом поменял на экранированную витую пару , экран соединил с заземлением , заземление проверил - между фазой и землёй 220 ,по хладопроизводительности нареканий нет , но нет возможности управлять жалюзи и скоростью потока воздуха . да и включается когда сразу после нажатия кнопки , когда после 2 или 3 го нажатия , на пульте всё отображается , но на блоке не фиксируется , может кто сталкивался с подобным , судя по индикации , ошибок нет
