То есть, как я понял, и плату, и клапан поменяли - ничего не изменилось? Может все-таки сам клапан не додавливает. Попробуйте шредер посмотреть - может погнут.
Кстати самое простое: если есть баллон для скачивания с впаянным клапаном шредера подсоединить к датчику, или нарастить провода от рабочей машины.
Вообще странно, что показания в С28 и С29 при переподключении разъемов разнятся. 0,96 - это нормальное давление в статике при +10С, а вот 3,49 - какая-то ерунда. Плату точно меняли?
Чудес не бывает, попробуйте еще раз все корректно сделать.
