ремонт MSG-36HR
Автор Тема: ремонт MSG-36HR  (Прочитано 12391 раз)
мастер ломастер
« Topic Start: 02 Июля 2014, 20:39:10 »
включаеться нормально давление 3,5-4 на22 работает не долго выключаеться сам на внут блоке мигают все лампочки на пульт не реагирует сбрасываю через автомат работает некоторое время и всё повторяеться до это приежали сервисники чистили кривыми руками кэрхером залили проводку выбило автомат они всё исправили кондей заработал, месяц проработал щас живёт своёй жизнью :P
« Ответ #1: 02 Июля 2014, 22:09:55 »
Есть  такой тоже на одном объекте, всё никак не доберусь до него....
просто не охота проверять всё сразу, хочется сузить направление поиска...
мастер ломастер
« Ответ #2: 03 Июля 2014, 05:43:28 »
я так 2ч ходил вокруг него догадог миллион было ну и так же решил проблема ещё он внеш в решётке антивандальной  а внут в магазине продуктовом над ветриной с продуктами и всё в стекле :o :P
fedr2
  • Пользователь
« Ответ #3: 03 Июля 2014, 10:18:22 »
А как лампочки мигают. постоянно или с интервалами
« Ответ #4: 03 Июля 2014, 16:10:32 »
У меня постоянно мигали, где-то 1 раз в секунду
мастер ломастер
« Ответ #5: 03 Июля 2014, 19:10:07 »
короче постоянно через мин 5-10 и выруб, приежали спецы сказали компрессор.
Юра_58ru
« Ответ #6: 12 Января 2016, 19:14:41 »
ребята такая-же проблема мигают "auto" и"pre.-def" лампочки? не на что не реагирует проверил все датчики все живо, компрессор пускается на прямую работает чисто , в мануале написано что-это межблочное соединение, обсудил это с другими мастерами они советуют заменить плату наружниго блока и не заморачиваться, но я все равно хочу дакопаться до истины.
« Ответ #7: 12 Января 2016, 20:22:08 »
А киньте ссылка на мануал, или прикрепите здесь, тоже хочу посмотреть
Юра_58ru
« Ответ #8: 12 Января 2016, 20:54:58 »
смотри если прикреп
« Ответ #9: 12 Января 2016, 21:24:55 »
Цитировать
В упор не вижу такой ошибки, да её там и быть не может, так как платы обычные без приёмных модулей
У вас ошибка "Ошибка наружного блока"
Надо смотреть мигания на плате наружки, как там светодиоды мигают?
Юра_58ru
« Ответ #10: 13 Января 2016, 08:29:09 »
коды ошибок наружнего блока
Индикация внутреннего блока
Индикация светодиодов
Светодиоды Operation, Timer, Defrosting мигают с частотой 5 Гц   Четыре попытки запуска за 1 час с повышенным рабочим током
Светодиод Timer мигает с частотой 5 Гц   Обрыв или замыкание датчика комнатной температуры
Светодиод Operation мигает с частотой 5 Гц   Обрыв или замыкание трубного датчика температуры
Светодиод Defrosting мигает с частотой 5 Гц   Обрыв или замыкание датчика наружн.блока
Светодиоды Operation, Timer, мигают с частотой 5 Гц   Ошибка EEPROM
Светодиоды Defrosting, AUTO, мигают с частотой 5 Гц   Ошибка наружного блока
Светодиод AUTO мигает с частотой 5 Гц   Ошибка межблочной связи
Индикация наружного блока
Индикация светодиодов (кол-во вспышек через 2-х секундный интервал)
5 вспышек   Ошибка межблочной связи
4 вспышки   Ошибка чередования фаз(3-х фазная модель)
3 вспышки   Высокое давление
2 вспышки   Датчик температуры, обрыв или замыкание
1 вспышки   Неисправность внутреннего блока
Горит постоянно   Нормальная работа
Юра_58ru
« Ответ #11: 13 Января 2016, 08:33:41 »
схема MSG-36HR
drug2raza
« Ответ #12: 13 Января 2016, 08:59:30 »
Юра, это не схема
может поможет)
http://www.service-ruse.eu/dounload/air/Midea/MSG24_36HR.pdf
я в шоке китай и япония..
и еще, все не читал может..
http://monitor.net.ru/forum/midea-mca-36hr-info-348076.html
« Ответ #13: 13 Января 2016, 12:12:50 »
Юра_58ru
Ошибки скачал, как на вашем внешнем блоке мигают индикаторы, какую ошибку показывают?
drug2raza
Не понял про Японию, и что по второй ссылке тоже не понял
Юра_58ru
« Ответ #14: 13 Января 2016, 12:33:23 »
как-раз показывает, что меж-блочное соединение.
