Подключение 2-х внутренних блоков к одному внешнему.
Автор Тема: Подключение 2-х внутренних блоков к одному внешнему.  (Прочитано 96 раз)
Савинков_Серг
« Topic Start: 15 Апреля 2025, 21:02:14 »
Можно ли подключить два внутренних блока (7-ка) к одному внешнему (7-ка). Площадь обеих помещений 10 кв.м. ? Возможно нужно ставить доп.клапана.
« Ответ #1: 16 Апреля 2025, 06:50:41 »
Можно
Как клапанами будете управлять?
Дешевле купить ещё одну внешку и установить, чем городить огород с клапанами их пайкой, решением вопроса с управлением и тд
Савинков_Серг
« Ответ #2: 16 Апреля 2025, 10:41:02 »
Каждый внутренний блок выдает сигнал для включения внешнего. Этим сигналом можно включать клапана. Может можно вообще без клапанов?
« Ответ #3: 16 Апреля 2025, 13:12:31 »
Можно и без клапанов, только надо, чтобы при работе внешнего блока работали оба внутренних, иначе обмерзать испаритель будет
Савинков_Серг
« Ответ #4: 16 Апреля 2025, 15:04:04 »
В идеале лучше бы использовать инвертор только не знаю как им управлять. Как включить на 50% или 100%.
