Инвертор LG S18LHN(LS-K1860YL) не включается компрессор
Автор Тема: Инвертор LG S18LHN(LS-K1860YL) не включается компрессор  (Прочитано 2890 раз)
vladim49
« Topic Start: 19 Июня 2020, 19:02:47 »
Добрый день! Восстановил блок питания,который дает 5 ,15 и 18 вольт.Было 4 негодных элемента.Но после включения, через время(без запуска компрессора) выключается и выдает ошибку №6.Проверил все что мог,единственная зацепка -сопротивление датчика компрессора очень большое,где-то  500ком.Т.е. получается в обрыве.У других датчиков 5 - 8ком.Не могу понять,какой у него номер для заказа и чем бы заменить хотя-бы на время из подобных.Для сравнения нужно знать его сопротивление примерно при 26 градусах.Просьба подсказать,завтра с утра желательно запустить.Сплит в 20 км.
vladim49
« Ответ #1: 20 Июня 2020, 19:18:37 »
Сегодня поменял датчик на компрессоре на 8ком.К сожалению не помогло. Придется сплит менять.
Kirk
  • Старожил
« Ответ #2: 20 Июня 2020, 20:43:06 »
что за "датчик на компрессоре"? у вас есть сервис мануал? или сфоткайте этот "датчик" по месту установки
gekko
« Ответ #3: 21 Июня 2020, 08:56:54 »
имеется ввиду датчик нагнетания, вроде 50 кОм должен быть
vladim49
« Ответ #4: 21 Июня 2020, 11:45:38 »
gekko прав,датчик стоит на нагнетании компрессора.Вчера замерял ,где-то 180ком.Грешил на него.думал ,что от вибрации в обрыве.
Фоткать далековато будет...Пользуюсь прикрепленным мануалом,из него не понять характеристики датчика.
Kirk
  • Старожил
« Ответ #5: 21 Июня 2020, 12:30:40 »
25 страница
54
parts list 82
"Восстановил блок питания"
не надо было делать, лыжи очень мутные с питанием, если есть возможность с разбора плату оттуда питание на проводках, соответственно отрезать,ну или ищите по партлисту
Kirk
  • Старожил
« Ответ #6: 21 Июня 2020, 12:31:51 »
про датчики, или кз или обрыв, без вариантов
vladim49
« Ответ #7: 21 Июня 2020, 13:12:48 »
Kirk на 84 стр. мануала 4 партномера  для заказа (или определения характеристик),а какой из них конкретно -не пойму.
Кстати,блок питания после замены сгоревших элементов работает хорошо.Трудно было подобрать транзистор.
Найти б.у.блок питания врядли,сплит весьма старый.
Kirk
  • Старожил
« Ответ #8: 21 Июня 2020, 13:32:28 »
del
Kirk
  • Старожил
« Ответ #9: 21 Июня 2020, 13:34:02 »
del
Kirk
  • Старожил
« Ответ #10: 21 Июня 2020, 15:48:52 »
del
Kirk
  • Старожил
« Ответ #11: 21 Июня 2020, 15:50:10 »
del
vladim49
« Ответ #12: 21 Июня 2020, 16:38:31 »
Kirk я тебя не пойму.что хочешь сказать? Если это не его сервис мануал,так и скажи.Другого нет,да и все совпадает,иначе бы и не отремонтировал импульсный блок питания.
Kirk
  • Старожил
« Ответ #13: 21 Июня 2020, 18:16:31 »
да, так и говорю см не инвертера, импульсный бп простой как тапок, его и без см можно восстановить))
Kirk
  • Старожил
« Ответ #14: 21 Июня 2020, 18:18:45 »
погугли штоле, инвертор и остальное, первичный блок питания на управление, а дальше как оно управляет компрессором, движками ..
