lg 12 aft не реагирует на пульт
Автор Тема: lg 12 aft не реагирует на пульт  (Прочитано 4175 раз)
dreamer_kors
« Topic Start: 09 Ноября 2016, 21:16:35 »
Работает на холод нормально при переключении на тепло обороты падают  на минимум и не реагирует на пульт.Тепла как такового тоже не дает .Где искать причину?
« Ответ #1: 09 Ноября 2016, 22:01:40 »
Нет фреона, что самое вероятное...
Или датчик некорректно работает
Сразу вангую про вопрос, а на холод же нормально работает, отвечаю:
Стравить все, отвакуумируйте, и заправьте по весам, и будет вам термодинамическое счастье!
dreamer_kors
« Ответ #2: 09 Ноября 2016, 22:26:57 »
мне мастер по установке сказал.что осенью зимой нельзя делать заправку .только летом.причину не сказал .может искать другого.
« Ответ #3: 09 Ноября 2016, 22:41:22 »
По давлению нельзя, по массе с вакуумированием можно
Все правильно сказал, нет квалификации, значит нельзя
dreamer_kors
« Ответ #4: 09 Ноября 2016, 22:46:58 »
спасибо огромное.......
144
  • Старожил
« Ответ #5: 10 Ноября 2016, 15:45:40 »
хороший мастер попался,хотя бы не сломает.
dreamer_kors
« Ответ #6: 13 Ноября 2016, 15:44:06 »
нашел мастера , все сделал все как посоветовали . кондей заработал вроде все норма ,на только сегодня начал намораживать внешний блок хотя раньше такого не было темп. на улице +8 -10,дождь.стоит ли что предпринимать?
dreamer_kors
« Ответ #7: 15 Ноября 2016, 14:28:50 »
после двух дней работы всё повторилось,нет реакции на пульт только малые обороты и нет тепла
« Ответ #8: 15 Ноября 2016, 14:56:46 »
Так а что мастер делал?
Я так понимаю, заправлял, значит, опять Фреон ушел
Внешний обмерзал, он чистый? Может Керхером пора мыть
dreamer_kors
« Ответ #9: 15 Ноября 2016, 15:01:58 »
мастер перегнал остаток фреона,потом перевальцевал соеденения провел вакумирование,заправил фреон-после запуска всё работало ровно сутки и всё.блоки он смотрел сказал что норма.
« Ответ #10: 15 Ноября 2016, 17:21:29 »
Надо было полностью весь спустить, но скорее всего фреона опять нет, где-то утечка
dreamer_kors
« Ответ #11: 15 Ноября 2016, 17:51:31 »
я его включил на холод,он разморозился.потом на тепло и снял крышку внутреннего блока ,трубка идущая с внешнего блока гарячяя но только до самого блока и всё дальше холод.
« Ответ #12: 15 Ноября 2016, 18:13:50 »
Нет у вас мастеров
Меняйте весь кондиционер, вместе с трассой
Иначе дороже будет
Халявщики какие-то
Куда он Фреон загнал, зачем? Что за дебилоиды у вас там?
410 Фреон загнать...
dreamer_kors
« Ответ #13: 15 Ноября 2016, 18:22:40 »
я задал ему  вопрос почему перекачиваете-ответ так нужно
dreamer_kors
« Ответ #14: 15 Ноября 2016, 18:24:29 »
сегодня ему звонил ,ответ таков нужно менять плату скорее всего...
