если правильно понял то человек померил воздух перед сплитом и из него , на выходе из кондиционера , а не температуру фреона , перегрев, он у него дует +6 градусов, я не обладаю большими знаниями в кондиционировании и , просто есть иногда такой критерии у заказчиков как " раньше охлаждал за 2 часа , щас за 5 часов " или раньше 9ка охлаждала 3 ёх этажный коттедж а щас еле еле 2 комнаты по 35 м каждая , давление по мерил норма , дует холодом , наружный и внутренний блоки не сильно загрязнены ( слегка пыльные) после мойки всех блоков , все высыхают , давление норма ( как и было) но клиент утверждает что гораздо лучше , и холоднее , и даже как то кажется на 3 этаже прохладнее , хотя всё так же и дует так же , эффект плацебо что ли , частенько бывает в разных проявлениях , или надо смотреть может увеличилось кол-во выделяемого тепла в комнате , если дует холодом и скорость потока в норме , то думаю тут не в кондёре дело , могу конечно и ошибаться
