Хочу разобраться с обмерзанием
Автор Тема: Хочу разобраться с обмерзанием  (Прочитано 15869 раз)
Freddy
  • Пользователь
« Topic Start: 06 Июля 2013, 13:02:38 »
Зимой на работе пытались немного погреться кондиционером LG 60 (канальным), но постоянно обмерзал наружный блок. Вот, вспомнил, можно сейчас, летом, подготовить "сани", решив проблему?
Леонид
« Ответ #1: 06 Июля 2013, 13:32:18 »
Вы сначала напишите, сколько градусов было "за бортом" тогда, и подключен ли еще там специальный датчик?
Tolia
« Ответ #2: 06 Июля 2013, 23:54:35 »
В принципе, обмерзание вполне допустимо, так как он становиться на оттаивание. Если шуба была небольшой. Примерно 3-5 мм, то ничего страшного нет.
Anton
« Ответ #3: 07 Июля 2013, 05:14:52 »
Я бы вам посоветовал установить зимний комплект на свою технику. Их сейчас в продаже большое множество.
liudmyla
« Ответ #4: 07 Июля 2013, 08:49:06 »
Можно с этого места поподробнее? Впервые слышу про датчик. Какова его функция, в каких целях его используют? Зачем он нужен?
Леонид
« Ответ #5: 07 Июля 2013, 09:01:07 »
Датчик нужен вообще-то для остановки режима "тепло", если наружный блок начинает обмерзать (для оттайки). А если этого датчика нет, то обмерзать он в любом случае будет.
Чупакабра
« Ответ #6: 07 Июля 2013, 09:28:07 »
Антон, а какого лешего ТСу зимний комплект?
Зимник для других целей.
Леонид
« Ответ #7: 08 Июля 2013, 12:22:44 »
А вообще, при таких условиях очень желателен комплект "зимняка". Я имею в виду тен в подон, и тен на картер, а еще блок для снижения оборотов вентилятора. Все это можно своими руками сделать, но проще купить и настроить готовый комплект.
Freddy
  • Пользователь
« Ответ #8: 08 Июля 2013, 12:34:48 »
А блок для снижения оборотов хоть для чего? Как бы цель - сделать обогрев зимой, а не охлаждение...?
liudmyla
« Ответ #9: 08 Июля 2013, 13:22:47 »
Многие модели гоняют вентилятор даже при работе на обогрев. При низких температурах (около нуля) не очень хорошо делать продув, затрагивая наружный конденсатор.
Tolia
« Ответ #10: 08 Июля 2013, 22:23:16 »
Лыжи, скорее всего, собираются в Турции процесс оттайки наружного блока на них имеется. Так что, если и обмерзает немного, то это не страшно, процесс оттайки там должен активироваться по времени и температуре внутреннего датчика.
Леонид
« Ответ #11: 09 Июля 2013, 07:53:14 »
Вообще-то для обогрева во время зимнего периода нужны как раз большие обороты вентилятора, что в наружном блоке.
Freddy
  • Пользователь
« Ответ #12: 09 Июля 2013, 14:05:36 »
Так ведь и я о том же - чем большие обороты, тем лучше. А зачем блок снижения зачем, для этого, а?
Леонид
« Ответ #13: 09 Июля 2013, 16:51:07 »
Блок снижения будет срабатывать, если на улице сильный мороз. Вы же наверное знаете, что кондиционер на тепло может нормально работать только при небольших морозах, но если сильно холодно, то обороты вентилятора лучше уменьшить, чтобы компрессор не залило. А лучше вообще не пользоваться в такое время кондиционером на нагрев. Это даже в инструкции для эксплуатации написано.
Чупакабра
« Ответ #14: 09 Июля 2013, 21:26:15 »
Тут как бы наоборот!
Уменьшив скорость в студеную пору
По гланды зальете в попу мотору!
Парад фраеров, чес слово, прежде чем вс3.14зднуть какую-то х..ню, хотя бы поройтесь в сети, поинтересуйтесь о чем собираетесь вещать. А то один брякнул, другой подхватил и родилась легенда...а страдают потребители.
Блок снижения оборотов вента наружки нужен для поддержания худо-бедно конденсации при низких температурах окружающей среды в режиме кондиционирования. В серверной всегда требуется кондиционирование, зимой и летом. Речь не за мощные сервера крупных корпораций, где хранится важная инфа и охлаждение соответствующее, а за мелкие серверы, где и мы не прочь сбацать в контру или потрепаться на форуме.
