Резисторы в кондиционере
Автор Тема: Резисторы в кондиционере  (Прочитано 14381 раз)
« Topic Start: 23 Сентября 2013, 15:00:30 »
Резистор - одна из самых распространённых деталей.
Они часто горят
Здесь размещаю фото резисторов разных типов, применяющихся в кондиционерах
Резисторы для поверхностного монтажа (smd, чип рзистор)
Применяются во всех платах, кроме пожалуй, самого дешёвого Китая
Резисторы с проволочными выводами
Такие резисторы используют там, где мощности чип-резисторов не хватает, либо в Китайских кондиционерах
Мощные керамические резисторы
Применяются в импульсных источниках питания как гасители тока вместо позисторов, или для датчиков тока.
Чупакабра
« Ответ #1: 26 Сентября 2013, 18:27:54 »
От себя добавлю, в подавляющем большинстве случаев резистор горит из-за "соседей".
То есть увидел жареный резус, ищи причину превышения тока через него.
harper
« Ответ #2: 10 Октября 2013, 23:14:47 »
 А что значит горит из-за «соседей». Если честно, то немного не понимаю этой фразы, так что хотелось бы уточнить, что имел виду товарищ.
vasilek
« Ответ #3: 20 Октября 2013, 18:50:41 »
Скорее всего, что горит из-за соседних транзисторов. Они начинают выходить из строя, и перепад напряжения приходится на основные работающие.
« Ответ #4: 16 Февраля 2014, 08:08:36 »
Скорее всего из-за обрыва "нуля" илиразной фазной нагрузки
BOL
« Ответ #5: 08 Мая 2014, 07:55:00 »
Здравствуйте. Подскажите чем заменить этот резистор.
« Ответ #6: 08 Мая 2014, 07:58:45 »
Любым резистором сопротивлением 3,3 Ом и мощностью 5 Вт или выше
BOL
« Ответ #7: 08 Мая 2014, 08:23:26 »
А в чём нибудь будет разница? Расскажите подробней об этом резисторе.
« Ответ #8: 08 Мая 2014, 08:56:26 »
По фото видно что это говно китайское керамическое.
Гораздо круче советские проволочные - выдерживают перегрев и перенагрузку.
Какая разница?
BOL
« Ответ #9: 08 Мая 2014, 10:57:31 »
Есть ли функциональные отличия ? На той же плате есть и привычного вида резисторы.
« Ответ #10: 08 Мая 2014, 12:11:53 »
Это 5 Ваттный резистор он рассеивает много тепла
Можете параллельно соединить 5 одноваттных эффект будет тот же самый
В качественных платах, например у Дженерала, в качестве токоизмерительных, часто ставят параллельно-последовательно чип-резисторы, штук по 8
Главное при подборе обеспечить мощность отвода тепла и сопротивление
« Ответ #11: 10 Мая 2014, 22:06:40 »
Специально для BOL нашёл фото силовой платы инверторного кондиционера
IGBT-модуль и возле него токоизмерительные чип-резисторы 2-хваттные - с обратной стороны платы ещё 2 таких, хотя можно было и дешёвый керамический поставить, так как место экономить не надо, его полно....
BOL
« Ответ #12: 12 Мая 2014, 10:12:16 »
Спасибо , прояснили вопрос.
« Ответ #13: 09 Сентября 2018, 06:13:09 »
Гораздо круче советские проволочные - выдерживают перегрев и перенагрузку...
Неосторожное утверждение.
Так поступают сервисники, устанавливающие вместо предохранителя фольгу от сигарет.
Эти резисторы спасают устройство от пожара...
Они кроме ограничения тока, обрываются вовремя.
Отечественный ПЭВ - керамика на гвозде, при превышении тока не обрывается, а накаляется до красна, зеленая керамика течет. Какой легковоспламеняющийся материал окажется рядом - неизвестно...
« Ответ #14: 09 Сентября 2018, 06:17:41 »
В качественных платах, например у Дженерала, в качестве токоизмерительных, часто ставят параллельно-последовательно чип-резисторы, штук по 8...
Чепуха.
Проволочный керамический резистор - инерционный, оборвется тогда, когда надо.
Чип резисторы и отечественные МЛТ - шустрые, оборвутся раньше времени, введут в заблуждение.
