Стоит задача при открытии окна отключать кондиционер (внутренний блок FTX25GV1B). В раму окна встраивается магнито-контактный датчик (геркон), длина линии не более 3 м.
Несколько дней шерстю интернет. Увы, ничего конкретного не нашел. К сожалению, схемы платы управления не нашел, есть только расположение элементов.
Подскажите, пожалуйста, как решить задачу!!! Куда на плате управления можно подключиться?
PS/ В сервис мануале (стр. 14, 15) указаны, но не описаны перемычки на модуле PCB (J11, J60) - есть надежда на них. Может какие-либо пины разьемов (к примеру S403) можно использовать? Или, как крайний вариант, "обмануть" какой-либо штатный датчик (например температуры).
Заранее благодарю. Эдуард
