• Как запустить внутренний блок. 5 1
Автор Тема: Как запустить внутренний блок.  (Прочитано 6786 раз)
govorun251
« Topic Start: 12 Июля 2016, 23:21:43 »
Всем привет.
Помогите разобраться, и не пинайте за нецелевое использование внутреннего блока.
Имеется внутренний блок DAIKIN FTXE35BVMA8? универсальный пульт KT-518.
Имеется огромное желание использовать сей девайс в роли фанкойла.
В данный момент при подаче питания жалюзи отрабатывают крайние положения, крыльчатка не быстро крутится, потом все затихает, зеленый светодиод , возле кнопки включения, равномерно моргает, с паузой раз в секунду. Перебрал все возможные коды на пульте, реакции ноль.
Как бы его обмануть ,что вся система на месте, не хочется терять его существующие функции, регулировка оборотов, подвижные жалюзи.
За любую помощь буду признателен!
« Ответ #1: 12 Июля 2016, 23:51:00 »
Считайте родным пультом ошибку и устраните её
govorun251
« Ответ #2: 13 Июля 2016, 00:24:07 »
Универсальный пульт этого не может? И еще бы знать какой там должен быть пульт. Он вообще может работать в отсутствии наружного блока, в смысле вентилятор, жалюзи, может быть есть какой нибудь другой способ считать ошибки, как в машинах например по вспышкам светодиода через определенные промежутки времени или типо того?
« Ответ #3: 13 Июля 2016, 03:27:22 »
Не знаю, схему или сервис мануал прикрепите, глянем и скажем
govorun251
« Ответ #4: 13 Июля 2016, 10:21:25 »
Вот нашел у вас, ничего не понял, пробовал переводить, все равно не понял.
hell_boy
« Ответ #5: 31 Января 2017, 14:53:56 »
Почти похожая задача. DAIKIN FTYN60LV1B / RYN60LV1B без зимнего комплекта. При работающем центральном отоплении надо отключить наружный блок от слова вообще, а внутренный блок запустить на вентиляцию, чтобы ошибок не возникало. Такое возможно?
144
« Ответ #6: 31 Января 2017, 18:43:56 »
Включи на охлаждение и поставь плюс 30,а вентилятор на максиум
hell_boy
« Ответ #7: 31 Января 2017, 23:03:19 »
Спасибо за совет. Если я смогу поставить на охлаждение, то смогу поставить и на вентиляцию. Проблема в том, что сплит находится под управлением блока ротации СРК-М, там переключение режимов и установка температуры не предусмотрены. Пульт конфискован начальством. Когда подается отопление - надо отключить наружный блок, когда отопления нет - включить. Например, если я оборву OF и COMP и подменю наружный термистор на внутренний будет работать без ошибок?
144
« Ответ #8: 01 Февраля 2017, 07:58:15 »
Если начальство пульт отобрало,значит кондиционер не нужен. )
Если снять нулевой провод с внешнего блока то наверное он работать не будет? Зачем все остальные трогать?
Я уже начинаю понимать,почему пульт отобрали!
Не надо лазить ,без спец подготовки,в кондиционеры,оснащенные зимними комплектами и блоками ротации,зимой,да впрочем и летом тоже. Если нужен вентилятор,принеси или купи за 500 рублей. Зачем гонять для этого машину ценой в полтос?
hell_boy
« Ответ #9: 01 Февраля 2017, 13:07:23 »
Отобрало, потому что какой-то умник стуканул, что настройки сбивают.
По правилам эксплуатации электроустановок отключаются фазные провода
Цитата: 144
Я уже начинаю понимать,почему пульт отобрали! Не надо лазить ,без спец подготовки,в кондиционеры,оснащенные зимними комплектами и блоками ротации,зимой,да впрочем и летом тоже. Если нужен вентилятор,принеси или купи за 500 рублей.
Вы мой вопрос читали? Зимнего комплекта нет, зимой работает центральное отопление, помещение - на сваях, промерзает пол, но под потолком - вполне комфортно, даже жарко. Голова потеет, ноги мерзнут, люди болеют. Вариант принести вентилятор за 500 рублей - не прокатывает: площадь помещения 200 квадратов, объем - 600 кубов. Лишние розетки - не предусмотрены, вернее - заботливо убраны по приказу начальства.
