• Как подключить двигатель внутреннего блока к универсальной плате? 5 1
Автор Тема: Как подключить двигатель внутреннего блока к универсальной плате?  (Прочитано 50236 раз)
Ulslav
« Ответ #15: 04 Мая 2014, 13:58:58 »
Цитировать
Вы о чём вообще?
Схему скиньте сюда, посмотрим
Кондиционер MITSUBISHI НEAVY SRK/C 40 HD.
Сгоревшую плату внутреннего блока заменил на универсальную QDU 03 A+ ,схема подключения практически ни чем не отличается от той,что у вас на сайте.
Наружний блок запускается лишь в том случае,если  подключить компрессор и вентилятор
напрямую, обходя плату.
Вопрос:Возможно ли подключение универсальной платы,при этом на наружнем блоке оставить родную ?
С удовольствием добавил бы 2 схемы:универ и митсубиши,да не могу разобраться,как это сделать .Извиняюсььььь!!!Надеюсь на понимание.
