Автор Тема: Как извлечь платы из наружного блока Daikin RX25JV1B, висящего под окном?  (Прочитано 45238 раз)
zvezdopad
  • Пользователь
« Ответ #165: 26 Сентября 2020, 08:46:26 »
варистор можно не менять. Тем более, что если и потечет, то не надо вызывать вышку, и специалист с паяльником в тревожной группе рядом находится.
Благдарствую за позволение не менять варистор и сам кондиционер но... признаюсь честно и откровенно - я и не собирался этого делать.
И мне абсолютно безразлично - можно это или нельзя. Вашего разрешения, к моему сожалению (или к счастью) мне не требуется.
Кондеры дутые есть?
ESR удалось измерить?
Я последовал своему опыту и совпадающему с ним совету ELECTRONOOB - не трогать исправно работающее, ограничившись внешним осмотром. Были-бы вздутые - проверил-бы прибором. Здесь главный принцип как у врачей - "Не навреди" (или если хотите - "Не тронь говно, если оно не воняет").
ELECTRONOOB, повторно прошу ответить на вопрос:
Почему у ТС не сработало реле напряжения TL771, а сработало УЗО 0.03А,
если есть явные признаки перенапряжения, а утечка на корпус в кондиционерах отсутствует - ?
Вероятно, я смогу помочь любезному с ответом на сию "загадку". УЗО сработало от микроволновки. Где, как я уже говорил об этом, так-же, пришлось менять предохранитель. Вот вам и весь секрет.
