http://www.daikintech.co.uk/Data/Split-Sky-Air-Indoor/FTX/2012/RX-JV1B/RX-JV1B_SM.pdf
Мануал , на последних страницах как разобрать наружный блок ;
И схема , если посмотреть, питание заходит на наружный блок , сразу уходит на внутр 1-2 клеммы ) так что если нет реакции от внутр блока - надо лезть сначала в него )
Вопрос с одним из кондеев решился положительно, проблема исчерпана заменой предохранителя на плате внутреннего блока. Огромная благодарность уважаемому ELECTRONOOB за его реальную готовность помочь, как мануалом, так и решающим советом обратить внимание на предохранитель "внутрянки". Увы, без практики пришлось разбирать чистить заново довольно долго. Пластик направляющих по горизотнту пластин от старости осыпается от лёгкого прикосновения руки - уж больно тонкий и недолговечный пластик. К счастью, я никогда ими и не пользовался (они для ручного направления потока по горизонтали). Заодно ещё раз почистил ветродуй. Итог - один кондиционер заработал. На второй меня сегодня уже не хватит, возможно, завтра займусь. Ещё раз, спасибо РЕАЛЬНЫМ помощникам, в отличии от диванных "мастеров"-болтунов...
