Наружный блок установлен на трубу
Автор Тема: Наружный блок установлен на трубу  (Прочитано 5592 раз)
Винт
« Topic Start: 25 Января 2016, 19:52:05 »
Наружный блок сплита установлен на трубу, второй этаж
« Ответ #1: 25 Января 2016, 22:17:26 »
Что-то не видно, а как он крепится?
Винт
« Ответ #2: 26 Января 2016, 08:41:28 »
          Труба диаметром 10 см высота 7 метров, на трубе лист метала приварен 40 на 40 к нему прикручен блок, так решили избавится от вибрации наружного блока
« Ответ #3: 26 Января 2016, 10:09:10 »
Фотку бы побольше этого шедевра, не видно.
144
« Ответ #4: 26 Января 2016, 18:21:53 »
Богатые люди видимо ставили. :)
Зато шум через стену не пойдет.
« Ответ #5: 14 Мая 2016, 16:30:02 »
Нечто похожее увидел недавно в магазине на ВДНХ. Блок похоже вырвало из стены и обошлись самым колхозным методом. Причем это первый этаж и блок такой не один.
« Ответ #6: 15 Мая 2016, 15:24:10 »
Странные решения, я бы установил на землю и сверху защитный кожух
kasim
« Ответ #7: 15 Мая 2016, 16:00:01 »
похоже блок переставляли со стены на трубы без участия холодильщиков,с экономили на демонтаже и повторном монтаже + материалы :D
« Ответ #8: 15 Мая 2016, 17:00:10 »
Я видел как внутренний блок на трубах висел во время ремонта
В итоге потолок опустили и пришлось ставить дренажную помпу, офигенно сэкономили)))
144
« Ответ #9: 15 Мая 2016, 17:11:50 »
