Панель для защиты кондиционера от ветра
Автор Тема: Панель для защиты кондиционера от ветра  (Прочитано 8624 раз)
« Topic Start: 15 Декабря 2015, 17:02:28 »
Увидел сегодня какие-то экраны на внешнем блоке кондиционера, не могу понять для чего? На зимний экран не похоже
« Ответ #1: 15 Декабря 2015, 17:29:15 »
Ветрозащитные панели - увеличивают гарантированный диапазон наружных температур для работы на охлаждение до -15С. Кстати, стоит один такой кусок металла около 400$.
Здесь гораздо интереснее то, как блоки утоплены. Воздухообмен слабый будет.
« Ответ #2: 15 Декабря 2015, 17:53:16 »
Во вложении описание сей приблуды.
master
« Ответ #3: 13 Февраля 2016, 21:11:21 »
[/quote]
Я обслуживал эту сеть магазинов, часто сталкивался с проблемой доступности к теплообменнику конденсатора
144
« Ответ #4: 14 Февраля 2016, 07:20:50 »
Вообще то очень даже полезные штуки,эти экраны.
Движок наружки не особо силен и ветер может его тормозить,соответственно сгорит,или конденсация улетит- встанет по ошибке.
Зимой ветер туда снег не задувает. Сам недавно столкнулся с таким,небольшой сугроб внутри внешнего блока остановил вентилятор. Там реально на 2 пальца пушистого снега было.
« Ответ #5: 14 Февраля 2016, 18:34:15 »
Только весной снимать приходится. Раза 3-4 поставил-снял отверстия под винты начинают разбалтываться, не держат уже.
Просто Daikin и ME помимо цены еще на каждой мелочи наживаются.
Если блок стоит с нормальным регулятором, то никаких панелей ему не нужно.
« Ответ #6: 14 Февраля 2016, 18:45:24 »
Не соглашусь, уже при -20, даже с полностью остановленным вентилятором давление проседает, а если дует ветер, то ещё сильнее понижает давление.
Сервисники обычно доливают фреона осенью, а весной скачивают...
А зачем снимать? Вроде не более 15% потеря, хорошо промыть Кёрхером и проблем не будет
« Ответ #7: 14 Февраля 2016, 18:48:48 »
С нормально установленным регулятором проблем как правило не бывает. Просадка в пределах допустимого.
А с панелью представь, что будет при +35С. А еще солнышко пригреет...
 А уж как они на фото утоплены, то вообще молчу.
« Ответ #8: 14 Февраля 2016, 18:53:04 »
Кстати, нашёл российские, примерно за 7500 р продают, что интересней родных за 400$
Ну, я-то знаю какое давление, особенно на крыше на 10 этаже если...
Тупо все доливают фреон
Думаю поставить такие, как раз объект появился, айтишнику надо показать
И летом посмотрю как будет вести себя кондиционер с этой панелью
« Ответ #9: 14 Февраля 2016, 19:05:33 »
Многие конечно доливают. Но многое зависит от бренда кондиционера, регулятора и качества его установки.
Для примера приведу базовые станции Мегафона, которых в Москве и области более 6000 шт. На каждой по 2 кондера.
Кое-где конечно доливают, но далеко не везде. И есть блоки-долгожители: лет по 5-7 работают (daikin и MHI в основном). Стоят станции в абсолютно разных местах: и в поле открытом, и на высоте.
« Ответ #10: 06 Июня 2016, 11:34:43 »
Есть в наличии панели защиты от ветра для кондиционеров Mitsubishi Electric. Подробности здесь http://forum.masterxoloda.ru/prodazha/vetrozaschitnye-paneli-dlja-kondicionerov-mitsubishi-electric/
