Д.Коржевский поделился схемой защиты от перенапряжения в эл. сети U>270V.
https://youtu.be/TTLwCcO51ss?si=Myj4aOU-2tGmThVgСкорость открывания тиристора, шунтирующего нагрузку -
10 мсек.https://eandc.ru/catalog/t16-320-16/Автомат С20 ДЭК (ЭЛЬФ 101-1/20)
при КЗ тиристоров Т16-320 (1600V/320A)
отключается при 300А за
20 мсек, см график.
https://clck.ru/3AP2mxТакого времени отключнения нагрузки не может обеспечить схема с реле -
40мсек...120мсек и больше.Для сравнения.
Клещи DT3343 фиксируют импульс тока
Т>
500 мсек.Клещи Testo 770-2 -
100 мсек.Автор ролика Д. Коржевский и правду не сказал,
и не обманул:
1- Провода на защиту у него попутаны цветом коричневый N, синий L.
2 - Схема защиты от перенапряжения запитана через две последовательно соединенные катушки индуктивности со стороны N:
L1 - 2 витка токовый тр-р амперметра нагрузки.
L2 - 11 витков соленоид- индикатор.
Эти катушки ограничивают импульс тока через тиристоры в момент их открытия.
Об этом автор умолчал и в схеме не отражены катушки.
Для молнии 13 витков - непреодолимое препятствие со стороны N.
Нужен разрядник на 3 КV в землю, которой нет.Самодельный соленоид -индикатор импульса сверхтока 100А.
Катушка 11 вит провода ПЭЛ диаметром 2 мм намотана на шприце, сердечник - хромированый винт, выталкиваемый магнитным полем сверхтока
Какие еще недостатки предоставленной схемы?
PS.
Я бы добавил:
1 - Пару ферритовых колец , устанавливаемых в инверторных кондиционерах, на провода L и N, для ослабления паразитных входящих импульсов.
2 - Последовательно с автоматом С20 надо установить плавкий предохранитель 30А,
на случай залипания автомата.
3 - Готовый тиристорный модуль (100А/1600V): СККТ106/16E - применяется в регуляторах мощности чиллеров
https://www.chipdip.ru/product/skkt106-16eDr. Doc:
" В Германии, например, при прокладке новых сетей и модернизации старых правила обязывают устанавливать
варистор на вводе здания и отдельные "меньшей мощности" на каждом токоприемнике
(розетке)".
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=26264&hilit=%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80&start=40
