Труборасширители которыми мы пользуемся
Автор Тема: Труборасширители которыми мы пользуемся  (Прочитано 18419 раз)
Crazy Mont
  • Заправляю всё, что вижу!
« Topic Start: 15 Сентября 2014, 17:38:35 »
 Какие бывают труборасширители для медных труб? Как ими пользоваться?
Не сочтите эту статью за "масло масляное", то, что мы "толчем воду в ступе" или пишем банальные вещи.
Но на наш сайт очень часто заходят по запросу: "Как пользоваться труборасширителем?"
 Что здесь, казалось бы, непонятного? Вставил и расширил. Но читатели хотят знать больше.
Попытаемся, все же, более детально ответить на этот вопрос: как расширить трубу?
Тем более собрался кое-какой материал.
 Итак.
 Когда вы работаете с медными трубами, то их необходимо соединять друг с другом. Для этого есть различные муфты, уголки, тройники. Иногда удобнее использовать такие приспособления, как труборасширители. Одну из труб вы слегка расширяете. На столько, чтобы в нее вошла другая труба вплотную, чтобы можно было их запаять. Если труба скручена в бухте, то она легко гнется, она считается отожженной и ее перед расширением разогревать горелкой до красна не нужно.
 Если же труба поставляется в пятиметровых отрезках, то такая труба считается неотожженой и, если попытаться ее расширить, то она разорвется. Поэтому ее перед этим разогревают газовой горелкой и если вам необходимо ее согнуть в каком-либо месте на 90 градусов или под другим углом, то это место также необходимо обжечь по длине на 30-40 сантиметров.
 Какие бывают труборасширители?
На днях мы работали с бригадой холодильщиков, монтировавших оборудование в магазине: горки, бонеты. У них был пневматический труборасширитель. Вот такой.
Пневматический труборасширитель
Пневматический труборасширитель в руках
Пенвматический труборасширитель в работе
На него накручивалась дюймовая головка нужного диаметра и при помощи нажатия на рычаг, труба расширялась. Можно использовать начиная с трубы 3/8 и далее, по возрастающей до самого большого диаметра. Если в комплекте не хватает больших головок, то они докупаются отдельно.
Мы так и делали. Нам нужны были максимальные диаметры 1 5/8", 2 1/8". И каждая такая дюймовая головка может стоить от 2000 руб.
 Ручной труборасширитель работает по такому же принципу, как и предыдущий, только он представляет собой типа клещи, которые нужно сводить руками.
Ручной труборасширитель со снятой головкой
Ручной труборасширитель с надетой головкой
Труборасширитель в работе головка одна вторая
Ручки сведены труба расширена
Головки дюймовых диаметров для труборасширителя
Так как ручки длинные, то приходиться прилагать не слишком большое усилие. При вставлении головки в трубу, последняя расширяется. Обычно ручки сводим на половину их хода, затем немного ослабляем, проворачиваем головку в трубе и снова нажимаем, уже до упора. Так труба расширяется и не разрывается.
Наш труборасширитель выглядит вот так.
Труборасширитель CPS
 А теперь бюджетный вариант еще одного устройства из этой серии.
Очень давно хотел купить такой "прибамбас" для себя, так как заинтересовался им: как же он работает?
Китайский труборасширитель в упаковке
Вчера съездил за ним в один из наших магазинов, где мы покупаем расходку. Они в субботу работают до 14 часов.
 И, прежде всего, хотелось бы поделиться с вами, что из этого получилось? Стоит ли покупать?
Цена этого труборасширителя - 1250 руб. Китай. А кто же еще додумается до этого и выпустит так быстро в продажу сей "девайс"?
Труборасширитель без упаковки
Труборасширитель готов к работе
Ручки труборасширителя сведены
Пружина внутри
 Расширять им трубу приходится постепенно вставляя его в саму трубу и проворачивая по кругу, так как он расширяет ее по элипсу, но сделать довольно круглое расширение, все же, можно, что я вам и демонстрирую на фотографиях. На трубе сделана отметка ручкой, до каких пор она вставляется. Запаять можно.
Дословный перевод инструкции этого труборасширителя с английского языка:
 "Ручной кованный инструмент VST-22 Value.
Первый шаг: инструмент в режиме упаковки и хранения.
Второй шаг: является режимом работы.
Внимание.
С трубы должны быть сняты заусенцы перед расширением, сама труба должна быть зачищена.
Чтобы предотвратить разрыв трубы, не применяйте слишком много усилий при расширении.
Нагрейте медь до 500○С помощью сварочной горелки, если есть трудности с расширением.
Инструкция китайского труборасширителя
Руководство по использованию
Вставляете в медную трубу, нажимаете на ручки и расширяете трубу.
Ослабляете ручки, при этом медная труба деформируется, расширяется.
Слегка повернуть трубу и расширить ее снова.
Повторите вышеупомянутые шаги, пока не закончите."
Расширяем трубу
Расширили и вставили трубы
 Если вы делаете монтажи кондиционеров  и изредка нужно соединить две трубы и спаять их, то этот труборасширитель вполне вам подойдет за эти деньги. А вот для промышленных масштабов покупайте уже более профессиональный инструмент, про который написано было выше.
 Для наглядности размещаем крупным планом трубы, расширенные последним китайским труборасширителем из этого обзора. Сами видите, что получилось.
Трубы вставлены друг в друга
Трубы разомкнуты
Тубы разомкнуты крупным планом
Китайский труборасширитель крупным планом
Труборасширитель собран
 Трубы расширяют начиная от диаметра медной трубы в 3/8.
А для 1/4 трубы мы не нашли ничего лучшего, чем расширитель от вальцовки Imperial, который идет в наборе: вальцовка плюс труборасширитель. К сожалению, приходится покупать это все из-за такой маленькой детали.
Может быть вы что-нибудь посоветуете? Какими инструментами пользуетесь вы?
Источник: http://vsplit.ru/?p=2173
« Ответ #1: 16 Сентября 2014, 21:01:20 »
Я пользуюсь из обычного китайского вальцовочного набора - трубу в зажим и вкручиваю спец насадку, которая ставится вместо вальцовочного конуса...
Не очень быстро, но я это делаю не так уж часто - если впаять клапан Шрёдера в основном....пока всё устраивает...
kloo
« Ответ #2: 28 Октября 2014, 21:13:55 »
Да, очень приятно видеть здесь полностью размещенную свою статью. Спасибо, что ссылку разместили, где находится оригинал. vsplit.ru - рулит! С уважением, монтажник, модератор, блоггер в одном лице, Владимир. Для вас пишем и работаем, звоните по телефонам, пишите на электронную почту.
« Ответ #3: 01 Ноября 2014, 01:26:15 »
Здоровой конкуренции не боимся)) поэтому ссылка есть
Антошин_Лев
« Ответ #4: 27 Ноября 2014, 20:14:41 »
я покупал труборасширитель с этого сайта и думаю что это гораздо удобнее
Cold_85
    • Контроль Холода
« Ответ #5: 12 Марта 2015, 11:07:04 »
на первых фото не пневматический, а гидравлический труборасширитель. давление на шток там создается маслом, а не воздухом. Судя по фото чень похож на becool. работаю в реламационом отделе - иногда приходят на гарантийный ремонт такие. Удобная конечно вешь, но не особо надежная. При долгом использовании (особенно когда ребятки ленятся и расширяют необоженую трубу) появляется перепуск масла и не дожимает трубу. Так что по-моему мнению удобнее и надежнее ручного труборасширителя нет.
« Ответ #6: 13 Февраля 2018, 21:29:49 »
Насадка труборасширителя
Rot-ger14297- (1/2")
Rot-ger14297- (3/4")
Rot-ger14297- (3/8")
Rot-ger14297- (5/8")
Rot-ger14297- (7/8")
Цена 2 964 руб.
Не надо спамить и лезть в чужую тему с продажей!
Несколько раз уже писал, что продажа на https://airzap.ru
Сообщения удаляю
sergo
« Ответ #7: 19 Ноября 2018, 22:23:18 »
