Разговор о токовых клещах и мультиметрах
Автор Тема: Разговор о токовых клещах и мультиметрах  (Прочитано 11246 раз)
Федорович
« Topic Start: 19 Июня 2014, 22:34:13 »
Совсем не давно была возможность купить токовые клещи, которые оказались не так и просты, как хотелось бы. Потому что хотел опробовать и приладить к чему-либо, чтобы снять показания, но увы, не получилось. Потому что на введение проводов от вентилятора и чайника просто была нулевая. Тогда повез туда, где и купил, и только продавцу удалось его "разбудить" при помощи микроволновой печи, тогда я и сам решил тоже опробовать, но каково было мое удивление,когда я начал к ней подходить, чтобы измерить, и выяснилось, что цифры начали сильно расти как раз при приближении к технике, получалось, что излучение магнетрона ловит. брал прибор cps ac450 за 40 евро, но как оказалось более устарелая модель ac650, которую покупал ранее за 135 евро показывает тоже самое. Тогда для чего покупать новый? Или я что-то упустил или не правильно веду измерения?
Работа не волк, в лес не убежит, но и лес быстро не "прибежит".
Сергей2014
« Ответ #1: 22 Июня 2014, 18:52:02 »
Да, на пальцах что либо сложно объяснить бывает. В петлю токовых клещей необходимо воткнуть один провод! Главное не путайте и не суйте сразу все какие только Вам попадаются на глаза.  Если делаете что-то не так или засовываете не то что нужно, то и работать ничего не будет.
Гримм
« Ответ #2: 22 Июня 2014, 18:55:09 »
Неужели Вы не понимаете таких простых вещей, как трансформатор? Я тогда и сказать не знаю что. Потому что если засунуть один провод, как и требуется, то все будет видно и показания покажутся. А то я прочитал тираду, и удивился, что здесь можно найти сложного-то?
Федорович
« Ответ #3: 22 Июня 2014, 19:03:37 »
Я мягко говоря, удивлен реакции, а что здесь такого-то? Можно подумать, что все и сразу же стали прям профессионалами.  ;D  Ничего страшного нет в том, что если мне кто-то и что-то смог бы подсказать и нормально объяснить.
Проша
« Ответ #4: 22 Июня 2014, 19:06:29 »
Измерять необходимо только на фазном проводе и под нагрузкой, иначе ситуация как раз такая как Вы и описываете будет.
Стоило бы еще посмотреть, что диапазон правильно поставлен, а то возможно еще причина именно в этом.
Федорович
« Ответ #5: 22 Июня 2014, 19:08:20 »
И насколько большая разница тогда в показаниях будет?
Мне все же не все из этого понятно. И любопытно почему настолько разница есть в показателях по измерению?
Проша
« Ответ #6: 22 Июня 2014, 19:15:29 »
Все просто, ведь еще есть такая штука, как заземление))) И если будет утечка тока, то и показания начнут расходиться. В принципе это одна из основных причин. А вот все остальное тогда по ситуации.
Федорович
« Ответ #7: 22 Июня 2014, 19:17:53 »
Получается, что я купил фигню что ли раз настолько все проблематично?
Неужто придется покупать другие и новые? Мне бы не хотелось тратиться на что-то более дорогое. Когда тем более и эти работают, просто может быть как-то настроить нужно?
Проша
« Ответ #8: 22 Июня 2014, 19:21:10 »
Я покупал бюджетный вариант, всего за 350 рублей, но у них есть свои недостатки, хотя меня устраивает. А именно-это минимальный диапазон 200А, поэтому бывает сложно измерить все что касаемо ниже ампера. По поводу точности не смотрел, как то все руки у меня для этого не доходят, да и для меня главнее сам факт появления тока в измеряемой цепи.
Федорович
« Ответ #9: 22 Июня 2014, 19:23:56 »
И у меня такие же были мысли, переплачивать не хотелось, поэтому рассматривал разбег от 200 до 1000 . Конечно предлагали мне и более дорогие, но как-то к такого рода покупкам я не готов. Тем более в основном у них все одно и тоже.
Проша
« Ответ #10: 22 Июня 2014, 19:26:00 »
У меня тут мысль пришла, что наверно было бы не плохо начать с изучения инструкции по эксплуатации клещей. Потому то мы часто что-то покупаем, а вот  в инструкцию и не заглядываем, а зря. Это могло бы нас избавить от многих вопросов и ошибок так же .
Альберт3
« Ответ #11: 22 Июня 2014, 19:30:15 »
Я пропустил или не нашел, а по чем клещи то свои брал?
А то я купил сначала за 300 рублей, а потом послушал совет друга и еще одни взял за 1500 руб. Так до сих пор жалею об этом. Потому что первые намного лучше и точнее, чем те, что навороченее)))
Федорович
« Ответ #12: 22 Июня 2014, 19:32:05 »
Ага, такое так же бывает. У меня тесть купил себе для дома.Хочу заметить, что не для работы и что-то перевалило за треху. А теперь когда нужно все к соседу бегает, чтобы взять те, которые по проще будут во всем.
Альберт3
« Ответ #13: 22 Июня 2014, 20:23:18 »
А у меня есть желание, приобрести мультиметр. Как-то видел, прям здоровский, но блин стоимость как-то меня затормозила. Я посчитал, что дороговато будет платить за него пятерку в рублях.
Кстати вопрос, а может кто видел и какая средняя стоимость?
Панкрат
« Ответ #14: 22 Июня 2014, 20:28:16 »
Ого, вот это желания. Я не думаю, что он того стоит. Потому что можно взять и попроще и может даже измерять лучше. А не так давно и вообще обсуждали со знающими тему, о них. Так оказывается, что может такого плана манометр утечку и не показать вовсе.
