Нужны весы для фреона
Автор Тема: Нужны весы для фреона  (Прочитано 19531 раз)
Сергей2014
« Topic Start: 21 Июня 2014, 07:19:28 »
Хочу купить весы, которые можно будет использовать для заправки кондиционеров. Какими пользуетесь Вы? И было бы интересно почему Ваш выбор пал именно на них, и на чем же мне все же остановиться?
Альберт3
« Ответ #1: 21 Июня 2014, 07:25:29 »
А  какой расход заправки ориентировочно будет использоваться фреона? Так как их много в продаже и по стоимости разные, но в данном случае еще же нужно помнить и о подразделение, потому что более бюджетные варианты могут для смесевых хладагентов не подойти.
Сергей2014
« Ответ #2: 21 Июня 2014, 07:28:52 »
У меня есть мыль использовать их под r410а и r22, это основная часть, а там по ходу разберусь как говорится. Я кстати как-то этот нюанс упустил получается. Была мысль, что нужны весы, а вот про то какие именно, точнее массовые доли и не подумал.
Альберт3
« Ответ #3: 21 Июня 2014, 07:30:55 »
В этом случае можете брать любые, у которых есть предел взвешивания до 15 кг и конечно должна быть точность 1-5 гр. Это основные параметры, на которые нужно ориентироваться в Вашем случае, а все остальное уже по ходу, все равно со временем свои потребности мы расширяем.)))
Сергей2014
« Ответ #4: 21 Июня 2014, 07:50:02 »
Я так и не понял, и какие же все же весы стоит использовать? Что-то другое брать не планирую, для начала одни бы и нормальные взять, чтобы подходили и работали нормально. А то я тут полистал странички в инете и никаких советов и не нашел, кто что говорит и вывод просто невозможно сделать по ним.
Правда забыл упомянуть, что заинтересовали меня проточные, которые может и стоит взять? Как написано было, что они относятся к самым точным. Так ли это?
Альберт3
« Ответ #5: 21 Июня 2014, 07:56:34 »
Да, те что нравятся, можно сказать, что любые фасовочные весы, главное чтобы были на них 1 или 5 грамм, потому что есть которые уже больше идут. Хотя если просто ориентироваться на те, которые предложены для розничной торговли, то как раз и могут подойти. Цены разные, в основном от 1500 до 5000 рублей, здесь уже сами выбор делайте.
Панкрат
« Ответ #6: 21 Июня 2014, 07:57:24 »
Как-то видел весы, на которой есть пометка: "взвесь газ", модель sw-5w sw-10w sw-20w , у которых нет электроприводов и просто от батареек работают, но что удобно можно убрать тару, которая дополнительный вес имеет и ее пришлось бы высчитывать.
Сергей2014
« Ответ #7: 21 Июня 2014, 08:00:42 »
Вы уверены, что они подойдут? Мне же баллоны взвешивать, а не кухонные смеси.  ;D Я просто и понятия не имею по размерам то они какие? А то куплю, и потом буду думать что взял. Поэтому и прошу грамотного совета обывателей, которые уже имели дело с покупками такого рода.
Панкрат
« Ответ #8: 21 Июня 2014, 08:02:44 »
Вариантов в любой модели есть не мало и колеблется вес от минимального, до максимального. Вот приедешь в магазин и выбирай что нужно именно тебе. Есть же не мало весов, на которых реально взвешивать до 30 кг.
Сергей2014
« Ответ #9: 21 Июня 2014, 08:06:58 »
Я тут нашел, что вес как раз есть на 15 кг и на 30, мне то какие лучше брать?
Максимальные наверно мне и не нужны. Если что-то и брать, то на что именно делать упор? Я как-то все равно немного "торможу" и не хочется как-то ошибиться.
Панкрат
« Ответ #10: 21 Июня 2014, 08:10:31 »
У меня двое вообще есть. Одни маленькие и другие большие. Потому что со временем все равно пригождается все. Поэтому уже сами решайте какие взять и для чего. Мое мнение, что на одних сложновато взвесить большой объем и маленький тоже.
XXX-Men
« Ответ #11: 21 Июня 2014, 08:15:20 »
Можно рассмотреть вариант STARK HE-320, потому что не нужно покупать несколько, они до 25 кг взвешивают и погрешность небольшая, максимум 10-грамм, а это не много. Места много не занимают и сами не много весят, что тоже важно.
Я за комфорт во всем!
Сергей2014
« Ответ #12: 21 Июня 2014, 08:20:13 »
Стоит ли рассмотреть вариант весов Mastercool до 80 кг с точностью 10 гр. ? Мне предложили с рук, прям недорого, сказали что с выносным блоком управления-индикации. Ходили в сервис, чтобы оценили всю тяжесть проблемы, оказалось, что блок при загрузке не показывает режим измерения потому что слетела прошивка. Сами характеристики вроде не плохие. Как думаете стоит рискнуть?
XXX-Men
« Ответ #13: 21 Июня 2014, 08:25:16 »
Может все проще, чем ты думаешь? Потому что вроде в них должно быть устройство типа гироскопа отвечающее за запуск, стоит опробовать "разбудить". Если было бы сломано, то и запускаться не будет. Хотя, я только предполагаю. Наблюдал по своим, что если неточность по весу, то и выключить не получится, да ещё и пищать начнут.
Собололев
« Ответ #14: 21 Июня 2014, 08:28:14 »
Мы для всех бригад купили вот такие http://masterxoloda.ru/shop/item/vesy-dlya-zapravki-elektronnye-100-kg
Китайские, до 100 кг, точность 5 гр.
За 3 года сломались только одни - упал баллон на дисплей :-[
И есть одна особенность - если садится батарейка, они начинают врать, но это легко проверить - во-первых, тусклее цифры на дисплее, во-вторых, когда взвешиваешь что-нибудь, получаются немыслимые цифры, не знаю как на других, может кто подскажет?
Тише поедешь, дальше уедешь!
Истина жизни.
