МS2108 - быстрые клещи?
Автор Тема: МS2108 - быстрые клещи?  (Прочитано 1241 раз)
« Topic Start: 24 Июня 2018, 10:01:47 »
Для сервисных работ по ремонту кондиционеров использую клещи DT3343 в течение 10 лет, был очень доволен и качеством и надежностью. Но эти клещи оказались более медленными, чем автоматы LEGRAND, ABB.
Пример:
Иногда выбивают автоматы все хором или в разном сочетании или по одному:
25А перед счетчиком,
25А после счетчика,
32А на вводе в эл. щит (ток без кондиционера по фазам L1, L2, L3 = 3...5А),
40А перед кондиционером.
- На момент диагностики инверторный кондиционер MHI KX6 (по шильдику 15А) пытается стартануть (щелкает контактор запитки инвертора, компрессор не дергается) и сразу выбивает автомат или 25А или 32А или 40А или разные сочетания из этих автоматов.
- Компрессор на корпус не пробит (6МОм), проверено тестером.
- IPM модуль исправен, проверено подстановкой заведомо исправного.
- Клещи DT3343 не успевают зарегистрировать скачок тока в момент выбивания автомата на входе в кондей и в эл. щит.
Успеет ли измерить увеличение тока раньше срабатывания автоматов прибор Mastech МS2108, имеющий функцию:
Измерение максимального и минимального значений
http://www.mastech.ru/catalog/clamp/ms2108.html
Эта функция очень важна для проверки просадки напряжения питания при старте поршневого компрессора, когда многие ошибочно дефектуют компрессор, вместо замены силовых проводов.
Пример - MHI FDC308.
Какой еще прибор успеет выполнить измерение аномального, импульсного тока, до отключения автомата ABB, LEGRAND по току - ?
