Где купить тихую при работе дренажную помпу?
Автор Тема: Где купить тихую при работе дренажную помпу?  (Прочитано 6709 раз)
Барсик
« Topic Start: 21 Июня 2014, 00:08:09 »
Хочу купить бесшумную дренажную помпу. Помогите пожалуйста советом, что лучше всего стоит взять?
До сего времени был опыт в использовании только помпами Aspen mini-orange и GC mini-yellow, после чего сделал вывод, что использовать их стоит все же в коммерческих помещениях, потому что они- поршневые и издают сильный шум, особенно Aspen.
Если ничего не найду, то буду брать насос Aspen MK4, изучив понял, что он перистальтического типа и не должен сильно шуметь при работе.
Костиков
« Ответ #1: 22 Июня 2014, 21:03:16 »
Так как раз на чем остановились, вот его и можно брать. Вариант хороший. Если просто хочется чего-то более "навороченного", тогда можно попробовать и других производителей рассмотреть. По мне так проще купить то что по параметрам схожа с пожеланиями моими.
XXX-Men
« Ответ #2: 22 Июня 2014, 21:08:09 »
Куда планируете ее поставить? Скорее всего с этого вопроса стоит начинать. Потому что они же разные и по шуму так же. Представляете, если Вы это не учтете? Потом будете спать под гул и шум помпы.  ;D Уверяю, что удовольствие не самое лучшее.
Я за комфорт во всем!
Барсик
« Ответ #3: 22 Июня 2014, 21:11:32 »
В квартиру. Но что-то не подумал я о шуме как раз. Вопрос вроде и не возник, так как самые шумоиздающие я в сторону отодвинул. Но так как опыта с ними не так и много, да и если брать, то по рекомендации, чтобы тот советовал, кто сам уже с ними сталкивался.
XXX-Men
« Ответ #4: 22 Июня 2014, 21:16:11 »
Сижу и вспоминаю, какие есть чтобы имели прям минимальную шумовую завесу. И могу сказать, что таких в принципе нет. Так как в квартире будет слышна любая. Особенно в ночное время. Это если только пробовать ее устанавливать в какой-нибудь "коробке", делать для нее заграждение и возможно так шум меньше будет проникать.
Барсик
« Ответ #5: 22 Июня 2014, 21:18:22 »
Я все же похожу по сайтам, полистаю предлагаемые варианты, все же попробовать можно найти, может быть что-то и увижу. Потому что вариант загородки не про меня. Нет места для нее и так все прям в притык получается.
КарпСергеевич
« Ответ #6: 22 Июня 2014, 22:05:36 »
Коллега, а ты уверен, что тебе домой такая штука нужна?
Я где-то читал отзывы о том, насколько некомфортно при ней дома и это еще с учетом того, что она огорожена. А если оставить просто в открытом виде, то и посоветовать нечего. Потому что тихих в принципе не бывает.
« Ответ #7: 30 Июня 2014, 21:54:03 »
Брать можно всё что тише 22 дециБелл:
В последнее время много появилось супертихих дренажных насосов
