Доработка анализатора инвертора. Автор - Krio.
Автор Тема: Доработка анализатора инвертора. Автор - Krio.  (Прочитано 7037 раз)
« Topic Start: 27 Июля 2017, 22:35:09 »
Собрал анализатор инвертора от Krio.
http://krio.at.ua/_ph/3/2/189064188.jpg
Недостаток анализатора Krio - некоторые инверторы (MHI) не работают без компрессора.
http://forum.masterxoloda.ru/mitsubishi/diagnostika-invertora-mhi-scm60zix-(red-migaet-7-raz)/
Предлагаю анализатор инвертора включать в параллель диагностируемому компрессору, предварительно проверив пробой обмоток компрессора на корпус.
Такое включение анализатора позволит
- увидеть обрыв (или нет управления) ключей одной из фаз инвертора (отсутствие свечения пары светодиодов).
- увидеть попытку старта компрессора, если он в клину.
Частотник VLT позволяет:
-  дополнительно убедиться в отсутствии или наличии клина инверторного компрессора,
- погреть обмотки током до 8А,
- подогнать к сухой спирали  масло,
- исключить пробой изоляции обмоток компрессора с прогревом,  с последующим выходом из строя новой платы инвертора.
https://euroec.by/assets/files/danfoss/Vvod_VLT_Micro_Drive.pdf
В данном случае (MHI SCM60ZIX) попытки старта (завывания, тикания, шоркания) ухом не было слышно.
Под вопросом была новая плата управления (с другой буквой в наименовании) либо компрессор.
После того, как компрессор был покручен частотником туда/сюда.
Компрессор стал стартовать со штатной платы управления.
При этом в течение 1 мин. компрессор сильно вибрировал - признак механического разрушения спирали.
Чиркания слышно не было, т.е. масло лить в него нет смысла и ожидать, что масло вернется при вращении - тоже.
Есть предположение, что частотник может сдвинуть с клина спираль компрессора,
если она осталась без масла по какой-либо не фатальной причине.
Эксперимент.
Более могучий модуль инвертора с шестой попытки сдвинул с клина компрессор MHI KX4, крутит его уже 2 года.
http://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=17&TID=45035
Kirk
« Ответ #1: 12 Августа 2017, 08:44:26 »
а "Доработка" где?
« Ответ #2: 12 Августа 2017, 10:02:23 »
а "Доработка" где?
Светодиоды включать в параллель компрессору, а не вместо компрессора.
Т.е. к штырям на плате припаять провода с мамками для компрессора.
Kirk
« Ответ #3: 12 Августа 2017, 10:30:18 »
прикалываешься??
нафига паять?? 3 шнунрка мама-мама))))))))))
« Ответ #4: 12 Августа 2017, 10:40:28 »
3 шнунрка мама-мама подключаются к компрессору
+3 шнурка папа-мама с двойником подключаются к мамкам от платы инвертора.
Итого - 6 проводов.
Или макет из подручных средств:
Хорошо бы использовать 7 сегментный индикатор GNS-5612BS-21 с общим анодом и катодом, чтобы видно было направление вращения компрессора.
https://radiodetali.com/gns-5612bs-21.html
Kirk
« Ответ #5: 12 Августа 2017, 11:16:21 »
та сделаю, красиво в коробке цветное
понты дороже денег))
« Ответ #6: 07 Мая 2019, 19:24:34 »
Анализатор инвертора.
Схема.
« Ответ #7: 24 Мая 2024, 14:22:21 »
Схема.
Анализатор компрессора Daikin.
