Частотник FC280 для проверки инверторного компрессора.
Автор Тема: Частотник FC280 для проверки инверторного компрессора.  (Прочитано 12523 раз)
« Topic Start: 06 Июля 2018, 22:27:27 »
Для проверки работоспособности инверторного кондиционера предлагаю использовать DANFOSS FC280.
Получен ответ из представительства DANFOSS:
Привод серии FC51 не предназначен для управления двигателями с постоянными магнитами.
Рекомендуем использовать модель FC280.
http://www.vlt-drives.com.ua/usersimage/File/files/VLT%20Midi%20Drive/FC280%20Instruction%20Manual%20MG07A150.pdf
http://download.savior.com.tr/DANFOSS/FC_280/MG07C302.pdf
Меню FC280 более обширное.
В инструкции есть пункты для  двигателей с постоянными магнитами VVC+.
1-10 - активация двигателя с постоянными магнитами,
1-39 - кол-во полюсов.
Какие при этом происходят изменения в форме электрического тока - не уточняется.
Судя по описанию, 7.5 KW частотник будет крутить VRV DAIKIN в резервном режиме длительное время.
Более дешевые частотники имеют шанс сгореть при диагностике.
https://ggpower.ru/upload/iblock/908/908f27be4826917f72e97941eb99f17d.pdf
https://ggpower.ru/produktsiya/danfoss/vlt-midi-drive-fc-280/
http://www.driveka.ru/catalog/1783.html
Цена - 163 т.р.
http://rs-catalog.ru/1250793.html
Может быть, кто-то пробовал на практике такой частотник - ?
« Ответ #1: 07 Июля 2018, 13:30:00 »
Хотим приобрести, потом поделимся опытом
« Ответ #2: 07 Июля 2018, 15:41:34 »
Для какой цели?
1 - Если определить вращение не заклиненой спирали, 2-3А - это дешевый 2KW частотник сможет.
2 - А вот проверить макс. обороты, степень компрессии,  вернуть залегшее масло в компрессор, дать ток больше штатного, чтобы сдвинуть с клина спираль (I=10-15А) надо 7..10 KW частотник.
Это дорого.
Дешевле использовать инверторный электронный бокс с любой могучей наружки.
« Ответ #3: 07 Июля 2018, 18:29:51 »
А как этот бокс запустить принудительно?
« Ответ #4: 08 Июля 2018, 00:26:48 »
Плату внутрянки с датчиками подключить.
« Ответ #5: 25 Июля 2018, 23:47:06 »
А, может быть, использовать вместо частотника, другой инверторный компрессор?
Распилить его, выкинуть спираль, крутить вал шуруповертом или другим мощным BLDC движком.
Идея напрашивается из метода "палкой по забору" для диагностики EEV.
Boris Undrianov:
"Ну у меня действенный вариант первый , по ссылке ) контроллер ) и без стеба «палкой по забору тоже работает» :
плюс на общий (12vdc)
далее либо в одну сторону минусом по другим концам обмотки , либо в другую )"
http://aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=17&TID=44463&MID=158750&result=edit#message158750
Kirk
« Ответ #6: 26 Июля 2018, 08:48:52 »
Цитировать
стесняюсь спросить, а зачем?
в беззаботном детстве)))) мы резали компрессор, чтобы убедиться что оно похоже на стендовое чему учили)))))
накой? менять! не дожидаясь перетонитов(с)
« Ответ #7: 26 Июля 2018, 23:20:55 »
Цитировать
Чтобы проверить, есть ли клин в инверторном компрессоре или нет.
Есть ли смысл чинить плату инвертора или надо менять еще и компрессор.
Kirk
« Ответ #8: 26 Июля 2018, 23:49:45 »
SERVICEMAN,
Цитировать
из говна и палок, погугли inverter checker
144
« Ответ #9: 11 Августа 2018, 09:25:19 »
Чекер особо не помогает.
Kirk
« Ответ #10: 11 Августа 2018, 11:44:30 »
если есть мозг, замечательно видно, ну не всем дано)
« Ответ #11: 12 Августа 2018, 00:03:09 »
Видно что?
Не поделитесь сакральной тайной, уважаемый Kirk - ?
« Ответ #12: 31 Августа 2018, 01:25:50 »
Для какой цели?
1 - Если определить вращение не заклиненой спирали, 2-3А - это дешевый 2KW частотник сможет...
Пригодился частотник для заправки масла в демонтированный компрессор: DA421A3FB-29M
TOSHIBA SMMS - MMY-MAP1604HT8-E (комбин. 2 блоков - тандем)
При установке б/у шного компрессора, выяснилось, что он без масла.
Залить масло 1.2 л. в выпаянный компрессор со стакана не удавалось - воздушные пузыри выплескивали масло обратно.
Частотник помог залить масло в выпаянный инверторный компрессор на малых оборотах, сначала в обратном направлении вращения, до скрипа, а потом в прямом направлении - на частоте 11Гц.
Нормальное направление вращения.
На всасе, толстая труба, перед отделителем жидкости,  палец затягивает.
На нагнетании, тонкая труба,  если закрыть эту трубку, то плюется маслом из маслоуравнивающей трубки.
Значит, картер высокого давления.
Замененный компрессор нормально работает в тестовом режиме на холод.
Pk=20 Bar, Po=7Bar, Tул=+20С
Ток потребления такой же как на других 5 инверторных компрессорах I=7.5A.
Измерено прибором DT3343
Для сравнения.
MHI FDC280HKXE2D инверторный компрессор I=8A - норма.
Измерение выполнено на проводе компрессора с погрешностью, конечно.
Но когда MHI FDC280HKXE2D останавливается по большому току компрессора (при этом неисправный  компрессор вращается, без посторонних звуков), то видно, что ток вырос до 45А.
 Выпаянный из контура этот компрессор частотник вращает, но появляется ошибка - большой ток потребления компрессора.
Может быть, загустело масло и его надо промыть R141 - ?
« Ответ #13: 01 Сентября 2018, 08:57:51 »
Kirk, прокомментируйте, пожалуйста, чекерную ложную ошибку
UB (не путать с U8)
при поиске плохого контакта на скрутке межблочной связи - DAIKIN VRV3.
http://aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=17&TID=45467
В данном случае, чекер не помог, а наоборот, съел кучу времени и завел в тупик.
Kirk
« Ответ #14: 01 Сентября 2018, 09:17:49 »
не надо давить своими никому (почти) ненужными наработками, я сказал Имею Мнение Хуй Оспоришь
когда клиенту жарко и надо прямо вчера, то делается чтобы был холод ..
зы: нету у меня чекерных ошибок)) из говна и палок, попробуй,- увидишь
