Как проверить работоспособность инв. компрессора BLDC ( brushless, sensorless)
BLDC DRIVERS
220V/1500W
High Voltage Bruhless Driver
LKDBLS 07H
https://youtu.be/pEjJ6A8Z_Wc?si=2atgqKRRUDnFjb3g
LK-BL2210F Мощность 220V / 10A / 1000w, 1500w
Motor BLDC с датчиком Холла и без датчика Холла.
Цена: 9700 руб.
Его можно подключить к внешней плате отображения скорости
LK-BL01, отображая скорость, настраивая параметры привода;
Он имеет высокоскоростной выход с максимальной скоростью
10000 об/мин ◆ режим управления скоростью:
Аналоговое Количество
0-5 ВУ него есть сторона управления EN, DIR сигналом;
Он может выводить импульс тахометра (оптоэлектронная изоляция, выход затвора);
Он имеет функции защиты
от перегрузки по току,
перенапряжения,
пониженного напряжения,
перегрева,
остановки двигателя и другие...
LK-BL2210F-подходит для всех низковольтных трехфазных бесщеточных двигателей постоянного тока с пиковым
током ниже 10A и низким напряжением AC80V-250V (на досках показано AC80V-220V) , независимо от наличия датчика Холла...
https://aliexpress.ru/item/4001332078594.html?sku_id=10000015721622228LK-BМ01 =
LK-BL01 - ?
Внешний проводной пульт для частотника
(ручной умный дебюггер).
Цена: 1300 руб.
https://aliexpress.ru/item/4001012162956.html?sku_id=10000013496272923
