Частотник для вращения инверторного компрессора кондиционера.
Автор Тема: Частотник для вращения инверторного компрессора кондиционера.  (Прочитано 366 раз)
« Topic Start: 05 Сентября 2024, 07:39:49 »
В ремонте инверторного кондиционера часто появляется необходимость диагностики инвертора и компрессора.
Чаще всего неисправный компрессор, пробитый на корпус выжигает плату инвертора, IPM.
Плата инвертора никогда не выжигает компрессор,
но может дать ложную ошибку о неисправности компрессора (сверхток),  при исправном компрессоре.
Как проверить работоспособность инв. компрессора BLDC ( brushless, sensorless) - ?
Алексей Ульянцев рекомендует драйвер:
BLDC DRIVER 220V/1500W
High Voltage Bruhless Driver
LKDBLS 07H
1 - Встроенная панель упр-я.
2 - Вентилятор - нет.
3 - Инструкция по требованию.
https://youtu.be/pEjJ6A8Z_Wc?si=2atgqKRRUDnFjb3g
Driver BLDC: LKDBLS-07-H
Motor BLDC brushless, sensorless.
С датчиком Холла или без датчика Холла.
Uin: AC85...265V/12А 1.5 КW
Vmax: 3000 об/мин
Упр-е аналоговое: 0-5V
Упр-е: EN, DIR
Обратная связь: имп. опторазвязка
Настройки:
P000 - панель упр-я встроенная (01),
--- внешний потенциометр 5КОм (02),
P001 - кол-во полюсов двиг (02, 04, 08),
P002 - Vmax (3000 об/мин),
P003 - (Error 02) - Imax (5A - 6А),
P004 - ПДУ внешн. Vmax (2000 об/мин),
P005 - задержка перед Start (0 сек),
P006 - Brake force Stop (900 сек),
P007 - Closed loop - закрытая петля (01),
P008 - Sensorless - нет датч. Холла (00),
P009 - индикация I/V - ток/скорость (00),
P010 - Vstart c датч. Холла (04 уе),
P011 - (Error 01) - Starting Torque (10 уе),
P012 - Current adjustment (255 уе),
P013 - Control mode (10 уе),
P014 - Аddress Modbus (01 уе),
P015 - Тalarm - перегрев уст-ка (6С уе).
Защита (error code):
01 - Istart > 10A (P011),
02 - Imax > 5A (P003),
04 - датчик Холла (P008),
08 - U < АС 85V,
10 - U > AC 265V,
20 - перегрев корпуса T>+60C,
40 - I > 12A,
80 - перегрев радиатора T>+70C.
Цена: 10200 руб
https://aliexpress.ru/item/4000899379424.html?sku_id=10000010472023211
Аналогичная тема с ПЧ Danfoss.
http://forum.masterxoloda.ru/instrumenty-dlja-montazha-servisa-i-remonta/chastotnik-fc280-dlja-proverki-invertornogo-kompressora/msg16203/#msg16203
« Ответ #1: 08 Сентября 2024, 23:20:09 »
BLDC DRIVERS
220V/1500W
LKDBLS 07H
LK-BL2210F
Мощность 220V / 10A / 1000w, 1500w
Motor BLDC с датчиком Холла и без датчика Холла.
Цена: 9700 руб.
Его можно подключить к внешней плате отображения скорости LK-BL01, отображая скорость, настраивая параметры привода;
Он имеет высокоскоростной выход с максимальной скоростью 10000 об/мин
◆ режим управления скоростью:
Аналоговое Количество 0-5 В
У него есть сторона управления EN, DIR сигналом;
Он может выводить импульс тахометра (оптоэлектронная изоляция, выход затвора);
Он имеет функции защиты
 от перегрузки по току,
 перенапряжения,
пониженного напряжения,
перегрева,
остановки двигателя и другие...
LK-BL2210F-подходит для всех низковольтных трехфазных бесщеточных двигателей постоянного тока с пиковым током ниже 10A и низким напряжением AC80V-250V (на досках показано AC80V-220V) , независимо от наличия датчика Холла...
https://aliexpress.ru/item/4001332078594.html?sku_id=10000015721622228
LK-BМ01 = LK-BL01 - ?
Внешний проводной пульт для частотника
(ручной умный дебюггер).
Цена: 1300 руб.
https://aliexpress.ru/item/4001012162956.html?sku_id=10000013496272923
