• Hitachi RAS 14 JH2---- прошу помоч с ремонтом 5 1
Автор Тема: Hitachi RAS 14 JH2---- прошу помоч с ремонтом  (Прочитано 26887 раз)
kuly-s
« Topic Start: 31 Мая 2017, 22:13:05 »
 Обращаюсь к настоящим ПРОФИ надеюсь есть такие на этом сайте)) Кондиционер снят ! помыт !Поставил на это место другой ! Хочу снятый кондиционер отремонтировать -прошу подсказать куда можно отвезти снятые блоки в ремонт или кто то может придти и отремонтировать
Проблема была в следующем---после включения не холодил не грел через какое то время отключался и начинал мигать  сперва 4 раза --после пылесоса платы наружного блока стал мигать 7 раз--также мигает 7 раз диод на плате наружного блока  В режиме вентилятора работал ! фреон на месте! Жду мастера или совета куда его отвезти ОН куплен в 2009 году работал очень мало чистый японец МОЖЕТ КТО ПОМОЖЕТ  с советом или ремонтом
89852042467 сергей район люблино
kuly-s
« Ответ #2: 01 Июня 2017, 00:55:18 »
да  !!!  почти такой же
« Ответ #3: 01 Июня 2017, 01:13:48 »
IPM модуль прозвонить.
kuly-s
« Ответ #4: 01 Июня 2017, 01:17:33 »
 а как??? прозвонить я понимаю все есть вроде для этого а что надо сделать?  ламповые усилители умею собирать)))  Может подскажите  ? куда можно отвезти на ремонт?
« Ответ #5: 01 Июня 2017, 21:46:00 »
Так SERVICEMAN ремонтирует платы...
kuly-s
« Ответ #6: 01 Июня 2017, 22:17:51 »
Так  может я  что не так написал---еще раз))))
Возможно ли 100% гарантией отремонтировать кондиционер если он снят? в домашних условиях мастером!(по моим симтомам)
ИЛИ если есть хорошая мастерская посоветуйте куда можно отвезти кондиционер на диагностику и ремонт-что бы эта мастерская имела нужное оборудование ?
А просто снимать плату ловить блох-тем более может не в плате дело-зачем ?
В МОСКВЕ  есть профи))) мастерская хорошая  по кондиционерам????
« Ответ #7: 01 Июня 2017, 23:40:33 »
Цитировать
Так это же дистрибьютор сделает через авторизованный сервисный центр!
Так же как и обычную любую другую технику!
Можете через продавца сдать, можете напрямую! Причём бесплатно!
Странно, что вы на форум обращаетесь, а не к продавцу и установщику!
Я думаю, даже не 100%, а где-то 120%...
Лично я после  чужих монтажных рук не возьму в свой сервис технику...
kuly-s
« Ответ #8: 01 Июня 2017, 23:50:23 »
я покупал 8 лет назад  и найти не могу  у кого---  а  кто ремонтирует кондиционеры хитачи ??? какой сервис центр ??
 я так понимаю  у вас тоже есть сервис----может вы возьмете??
)))) я просто неправильно написал 100%  --  я имел ввиду отремонтировать
Это хорошие центры???
« Ответ #9: 02 Июня 2017, 06:30:40 »
Нимал подойдет.
Мы по Mitsubishi Electric.
« Ответ #10: 03 Июня 2017, 00:27:06 »
...Возможно ли 100% гарантией отремонтировать кондиционер если он снят?
в домашних условиях мастером!(по моим симтомам) ?...
100% дают только в госстрахе.
Согласен выполнить диагностику кондиционера у вас на дому 3.06.17 в течение дня,
при условии, что кондиционер находится в освещенном помещении и есть электропитание для его проверки.
Возможно, потребуется демонтаж платы управления и доп. диагностика.
kuly-s
« Ответ #11: 03 Июня 2017, 02:07:26 »
жду звонка   тел в первом посту---- спасибо
« Ответ #12: 03 Июня 2017, 18:19:03 »
 фреон на месте!
Отчет.
Мигание светодиода внутреннего блока 7 раз - не было (пайка разъема терморезистора).
Мигание сетодиода внутреннего блока 4 раза - не было.
Была другая ситуация.
После установки с ПДУ кондиционера в режим охлаждения завращался вентилятор внутреннего блока,
через 3 минуты щелкнуло реле в наружке, застрекотал EEV, компрессор и вентилятор не стартовал,
еще через 3 минуты замигал второй аварийный светодиод в наружке 12 раз.
По мануалу - Fan lock error (фанмотор заблокирован).
Диагностика вентилятора.
Эл. двигатель вентилятора DC BLDC , 5 проводов.
Питание:
+300V реле подало на вентилятор,
+15V - отсутствует.
Управление:
+1...+5v - отсутствует.
Обратная связь:
+5V без импульсов, даже если крыльчатку рукой крутнуть.
Понятное дело, откуда импульсам взяться, если питание логики драйвера отсутствует.
Ключи драйвера вентилятора не пробиты, крыльчатка легко вращается.
По +15V драйвер не пробит, около 39КОм.
Вывод: двигатель вентилятора внешнего блока исправен.
Импульсный блок питания, расположенный на плате управления внешнего блока исправен, дает +15V.
Это напряжение +15V подается на плату инвертора компрессора через 1 контакт разъема.
На плате инвертора, наверняка, через ключевой транзистор, берется питание на разъем FANMOTOR +15V.
Где теряется +15V для вентилятора - не удалось отследить.
Такое впечатление, что плата трехслойка, обрыв внутренней дорожки.
Визуально были обнаружены потеки воды, плата промыта спиртом.
Дефект сохранился.
Прозвонены все чип транзисторы и резисторы на плате инвертора - обрыв  и замыкание отсутствует.
Заключение.
Неисправна плата инвертора - нет питания +15V на FANMOTOR.
Ярлык - 268B017643GV
Надпись на плате инвертора - RRZK2620.
Для завершения ремонта требуется замена платы инвертора 268B017643GV.
Аналогичная ситуация - Hitachi RAS 10 JH2 - Fan lock error.
http://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=18&TID=39384&MID=126345#message126345
kuly-s, пожалуйста, прикрепите тут 3 фотки платы инвертора.
Общий вид, разъем FANMOTOR и наименование аварийного светодиода.
P.S.
А теперь вопрос электронщикам.
Будет ли кондиционер нормально работать, если на вентилятор подать питание +15В от внешнего источника питания или через перемычку напрямую, от платы управления - ?
Управление вентилятором 1...5V тоже взять от внешнего контроллера, от терморезистора, закрепленного в средней части конденсатора.
При работе на тепло вентилятор будет включаться на макс. обороты с помощью реле.
Т.е. зимний комплект летом.
Я как то раз делал такую химию на асинхронном вентиляторе, чтобы не менять плату управления. Все были довольны.
Подтверждение из истории.
Создано: 26-05-2011 13:03    #48
"Два раза подступались к Хитачи... При первом обнаружился датчик температуры наружного воздуха, отключающий кондей при +5 градусов... Подсунули под грелку компрессора...
Второй - выгорела плата наружного блока - поставщик говорит, что с запчастями .опа. Кто производитель, неясно, у них ничего нет.
 Поставили 961 Эливелл. Получился "чебурашка", но работает..."
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:GEMTjybxrqcJ:https://www.aircon.ru/forum/index.php%3FPAGE_NAME%3Dmessage%26FID%3D31%26TID%3D35913%26MID%3D124227+&cd=3&hl=ru&ct=clnk&gl=ru#message124227
Электронный блок управления Eliwell ID 961
http://www.everestcold.ru/catalog/elektronnye_bloki_upravlenija_eliwell/
https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=CLUkK63mAOVmkdonU4jeQTWOSf57InVybCI6Imh0dHA6Ly9lbGl3ZWxsLmJ5L2Fzc2V0cy9pZHBsdXM5NjEucGRmIiwidGl0bGUiOiJpZHBsdXM5NjEucGRmIiwidWlkIjoiMCIsInl1IjoiNzEyMDkyNTI0MTQ5NjUwMDk0NCIsIm5vaWZyYW1lIjp0cnVlLCJ0cyI6MTQ5NjUxMDU0ODk0Nn0%3D&page=6&lang=ru
« Ответ #13: 04 Июня 2017, 07:01:54 »
Если будет общая нейтраль, то должно работать
144
  • Старожил
« Ответ #14: 04 Июня 2017, 07:46:07 »
А что дорожки восстановить уже нельзя никак что ли?
Платы менять любой дурак может.  :)
