Как заменить вентилятор внутреннего блока кондиционера gree
Автор Тема: Как заменить вентилятор внутреннего блока кондиционера gree  (Прочитано 6925 раз)
« Topic Start: 15 Января 2016, 16:57:08 »
Максим, первое, это снять корпус кондиционера
-открутить винты, они с краю и может ещё быть посередине, если закрыты пластмассовыми заглушками, то снять их, крестовая отвёртка
-открыть крышку, под которой находятся фильтры, посмотреть, если там есть винты, то тоже их открутить
-потянуть корпус на себя и снять, если не получается, то сверху есть защёлки, их приподнять вверх до отщёлкивания и после этого снять корпус
Если это всё получилось , то напишите, подскажу что дальше делать
