Работа вентиляторов наружного блока
Автор Тема: Работа вентиляторов наружного блока  (Прочитано 2679 раз)
Олег38Вы
  • Гость
« Topic Start: 20 Сентября 2021, 21:14:27 »
Всем доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемой. Канальный кондиционер GREE 17 кВт по холоду не инверторный. Запускаю кондиционер минут 5 работает нормально, давление на всасе и нагнетании в рабочих пределах ( фреон r410a) потом ступенчато начинают снижаться обороты вентиляторов наружного блока вплоть до полной остановки соответственно начинает расти давление и выскакивает ошибка Е1 (высокое давление нагнетания). Не могу понять какой датчик управляет скоростью работы вентиляторов наружного блока из тех что установлены в наружном блоке это аварийные по высокому и низкому давлению с дискретным сигналом, датчик температуры на конденсаторе и датчик наружной температуры. Если это датчик температуры конденсатора то где можно взять таблицу зависимости значения сопротивления  от температуры. Может и не правильную логическую цепочку выстраиваю. Посоветуйте пожалуйста, кто сталкивался с подобной проблемой. Спасибо.
