Защита от перенапряжения Fujitsu General AOHG12LCC, AOHZ18LBC и другие.
Автор Тема: Защита от перенапряжения Fujitsu General AOHG12LCC, AOHZ18LBC и другие.  (Прочитано 2315 раз)
« Topic Start: 19 Мая 2020, 23:33:03 »
Традиционная защита от перенапряжения AC220V.
10 лет назад у этого же производителя, была другая схема от перенапряжения с варисторами 10V471K (AC300V) и разрядником RA362V (DC3600V/AC1800V)
FGL RY-54FA выпуск 2005г:
https://clck.ru/NYXbw
Проверено, нет опечатки:
Из практики.
Варистор VA102 (10V471K), подключенный между (L) и (N), при перенапряжении сети (AC 300V...380V) взрывался, выпаливал предохранитель F101 (3А), спасал блок питания.
Cхема блока питания очень надежная. За 10 лет ни разу не вышел из строя ключевой транзистор 2SC4236, даже когда емкость сетевого конденсатора вместо 100 мкФ = 0 мкФ. В этом случае ТПИ пищит громко, С4236 горячий +90С, плата коричневая от перегрева, но кондиционер работает нормально!!! После замены неисправного конденсатора плата дальше работает не один год.
Варистор VA101 (10V471K) с разрядником SA101(RA362V) никогда не выходил из строя.
Варистор - 10V471K (AC300V) :
http://www.datasheet-pdf.com/PDF/TNR10V470K-Datasheet-UnitedChemi-Con-954289
Разрядник - RA302V (DC3000V/AC1500V) :
http://kazus.ru/datasheets/pdf-data/4142381/OKAYA/RA-362M-V7.html
Диагностика исправности варистора.
https://clck.ru/NY48K
Почему разработчики Fujitsu General отказались от проверенной временем схемы защиты по перенапряжению 220V - ?
